Stary 18-05-2017, 11:24   #31
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Drgania silnika na wolnych obrotach z wł wentylatorem
Aktualizacja z mojej strony.
Jako, że mam benzyniaka to rozwiązanie nie będzie dotyczyło twojego silnika. Ale może ktoś kiedyś tutaj zerknie.
U mnie mechanik zrobił tak:
Wymiana jednej cewki,
Wymiana świec na nowe, irydowe (poprzedni właściciel założył zwykłe),
Wymiana sondy lambda,
Regeneracja przepustnicy.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 16:32   #32
krawmed
Avatar krawmed
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Postów: 52
U mnie w foce 2008 1.6 TDCI na trasie tak sie zrobiło, że na wolnych obrotach zaczeło szarpać silnikiem. Pojechałem do mechanika =>komputer =mówią walnięty EGR , wymiana na nowy zero pomocy. Silnik dostaje drgań jak się nagrzeje. Co to może być. Nie kopci zbiera sie dobrze nie zauważyłem spadków mocy. Tylko na wolnych obrotach jak by miał zgasnąc . I nie raz pokazuje większe spalanie jak stoję w korku do 1.2 l/h na biegu jałowym . Ale i to ustępuje lecz drgania nie.
Pomocy bo nie bede wymieniał wszytskiego.
krawmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 17:29   #33
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
To nie wystarczyło zaślepić czy chociaż wyczyścić tego EGR co był?
Stary 04-09-2017, 18:11   #34
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał krawmed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobili adaptacje nowego ERG ? Jezeli masz FAB to sie wypala dlatego spalanie sie podnosi . Mozliwe ze filtr paliwa przypchany
Stary 05-09-2017, 00:11   #35
krawmed
Avatar krawmed
Postów: 52
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik powiedział ze jest uszkodzony i trzeba wymienić bo wali błędy...
Bump:
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy EGR był programowany bynajmniej tak mówia. FAB?? =>DPF wyciety. a ford raczej nie ma wypalania dpfu bynajmniej nigdy nic takiego nie miałem
Stary 22-08-2022, 20:20   #36
krzysiekkk
Zarejestrowany: 09-01-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Czy udało się znaleźć przyczynę tych drgań????
U mnie dokładnie to samo, w międzyczasie wymienione: dwumasa (sachs), czujniki rozrządu (2 szt.), koło ze ścieżką magnetyczną na wale, komplet wtrysków, poduszki silnika (komplet 3 sztuk), wgrywany program kompa na nowo, świece żarowe sprawne, rozrząd sprawdzony przez 3 mechaników.
Jak drgania były tak są.
Zdarza się, że stanę na światłach i nie drga wcale, a czasem buja tak całym autem że masakra, gdzie szukać przyczyny??
krzysiekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2022, 13:59   #37
adijos_5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
Obstawiałbym złą dawkę paliwa, możliwe, że jakiś czujnik zawodzi. Focusy mk2 mają to do siebie że auto całe się zawali a błędu nie pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adijos_5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
