Stary 10-02-2020, 17:06   #31
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Jakie kupić amortyzatory.
Jeszcze mam pytanie , gdzies to było na forum ale nie moge znależć . Oryginalny amorek ma taki biały kapturek trzymajacy osłone przeciwpyłową. Na kayaba czy monroe tego niema. czy to sie po prostu przekłada/
Stary 10-02-2020, 22:43   #32
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
jaki kapturek?
te białe to są odbojniki (pianki) o których pisałem, można je przełożyć ale na 99,9% będą rozwalone
można dokupić osobno piankę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-02-2020, 05:41   #33
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Przytrzymujacy na dole gumowa oslone . U gory amortyzatora oslona jest trzymana przez lozysko a na dole jest taki jakby kubek , kapturek. Nie chodzi mi o odbojniki które notabene sa cale przy moich amortyzatorach.
Stary 07-09-2020, 09:53   #34
johny07z
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-04-2017
Model: Fiesta MK7 FL, Superb 3
Silnik: 1.0EB 100, 2.0 TSI 280
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 13
Przymierzam się do wymiany amortyzatorów wraz z całą resztą powiązanych z nimi części. Mam pytanie o najważniejsze z tego, czyli amortyzatory. Z racji, że moja wersja auta to połączenie standardowych amortyzatorów i sprężyn -30mm Eibach, myślałem by wziąć nowe od Sachs, dla sportowego i zwykłego zawieszenia jest ten sam amortyzatora: 313 748 - lewy i 313 749 - prawy. Czy to będzie dobry wybór?
johny07z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 10:48   #35
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Ja wymieniałem przód-amory Monroe, komplet z odbojami i osłonami i sprężyny Tevema. Jest super, twardo ale super, dobór wg katalogu.
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 12:29   #36
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja teraz zmieniałem w swoim 4szt i jako że mam zamiar jeszcze chwilę tym pojeździć to postawiłem na 4xSachs, dla mnie kajaba, mongoł to low budżet, zwłaszcza kajaba. Wahałem się pomiędzy motorkraftem a sachsem i wziąłem sachsa bo motorkraft same amortyzatory ma tańsze w zakupie ale jak weźmiesz do tego osłony, poduchy itp to wyjdzie drożej niż taki sam zestaw sachsa, no chyba że ktoś lubi mieszać - ....
Doświadczeń co prawda nie mam bo przebieg na razie żaden, ale jestem dobrej myśli, że będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak spisują Ci się te amorki? Dużo już na nich przejechałeś? Jakieś porównanie względem oryginałów fomoco? Mam do wymiany z przodu amortyzatory i waham się jak większość co by tu wybrać. Sachs (300-350zl/szt), motorcraft (320-340zl/szt), czy fomoco (475-560zl). Sprężyny są całe i diagnosta mówił, żeby ich nie zmieniać, więc raczej je zostawię.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 09-06-2021 o 14:38
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 14:58   #37
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
spisują się dobrze ALE przebieg minimalny, w okolicach 2 tysięcy kilometrów więc to żaden wyznacznik... w porównaniu do fomoco jest sztywniej, pewniej i ciut twardziej no tu znów ALE - fomoco były wycieknięte to nie działały więc na nowych musi być tylko lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
także za wiele nie pomogę, wczoraj zmieniałem koła na letnie i wszystko wygląda tam pięknie, nie cieknie, nie pordzewiało, sprężyny też zostawiłem stare bo wyglądają dobrze, farba nie odpada, nawet kropki z kolorami widać
Stary 09-06-2021, 15:32   #38
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Kayaba wylała mi po 30 tys km i niecałych dwóch latach
Stary 10-06-2021, 00:25   #39
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Dzięki chłopaki za informacje.
Faktycznie 2000 km, to zbyt mały przebieg, aby powiedzieć coś więcej o trwałości, ale jak piszesz ogólne wrażenia raczej na plus.
Kayaba wg. mnie nie jest zła, ale mam z nią mieszane doświadczenia więc nawet jej nie rozważam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2021, 00:12   #40
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Postawiłem na amortyzatory, osłony, odbojniki, łożysko i górne mocowanie sachsa. Pod łożyskiem znajduję się podkładka wygłuszającą/izolująca - czy ją również wymieniacie? Sachsa, ani lemfordera nie mogłem się doszukać, a była jedynia kayaba (w zestawie z łożyskiem mocowaniem) oraz ori ford. Ori majątku nie kosztuje (29zł/szt), ale jak już pozostałe graty mam sachsa, to i tą podkładkę wypadałoby mieć SachsaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukam, a jak nie znajdę to zakupię forda. Pytanie, czy wymiana tego jest w ogóle potrzebna?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
