Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 16-11-2014, 22:34   #31
MarioNor
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Domyślnie Odp: Dołożenie pilota do centralnego zamka i klucza
Kurde. Nie moge nigdzie zlokalizowac tego modulu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarioNor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 08:52   #32
MarioNor
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Nie moge namierzyc tego dziadostwa. Od pasazera wyjalem nawet rure nadmuchu i nie ma nic a kierowcy wyjalem sterownik silnika, myslalem ze moze tam ale tez nic. Mozliwe zeby byl za skrzynka bezpiecznikow? Na prawde nikt nigdy tego u siebie nie szukal?
Stary 27-08-2017, 12:02   #33
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba sprawdzić czy nie ma go za schowkiem pasażera po prawej stronie ( ew. po stronie kierowcy) - taka czarna skrzyneczka z naklejką. Powinny być 2 wtyczki zielona i niebieska (podobnie jak np. w focusie mk1). W aucie z centralnym zamkiem bez zdalnego sterowania będzie podłączona tylko 1 z nich. Wg mnie po wymianie modułu wszystko powinno działać. Na allegro znalazłem moduł z Ka, który ma zdalne sterowanie pilotem radiowym:
Cześć kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie i to, że doradziłeś wielu forumowiczom kwestię doboru modułu komfortu, mam pytanie czy ten moduł będzie pasował do KA tak aby zadziałało zdalne sterowanie centralnego zamka. Mam w KA I centralny ale moduł nie obsługuje zdalnego sterowanie (sprawdzone). Chciałbym wymienić moduł i przynajmniej jeden kluczyk. Jest to KA z 2007 roku z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem oraz sterowaniem klapy bagażnika z przycisku. Ewentualnie daj propozycję innych modułów pasujących do tej kaczki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ni o jeszcze małe pytanko, jaki najlepiej wtedy dobrać do tego kluczyk? Jajko, czy coś innego? A co z immo przy zmianie ze zwykłego kluczyka na taki ze sterowaniem radiowym?
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 27-08-2017 o 12:22
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 14:04   #34
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
moduł jest ten sam co w focusie mk1 przedlift.
Moduł z różową naklejką nie obsługuje pilota.
Wystarczy podłączyć dwie wtyczki (niebieska,zielona) i zaprogramować kluczyk.
Tylko mam pytanie gdzie, w którym miejscu w KA znajduje lub powinien znajdować się taki moduł???
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 14:40   #35
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Czyli prawdopodobnie ten z mojego linka obsługuje pilota (ma na naklejce 433,92 MHz Receiver). Jeśli wierzyć sprzedawcy to pasuje do KA. Ciekawe, czy obsługuje elektryczne szyby?
Gdyby udało się znaleźć gdzieś wykaz modułów i dopasowanie do modeli Fordów wraz z obsługiwanymi funkcjami.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2017, 23:14   #36
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
ma obsługiwać el. szyby -tzn. domykać?
Tylko w np.,focusie w wersji z 4xszyby el.
Moduły maja naklejki szare,białe lub zielone, różowe nie obsługują pilota.
433Mhz texas immo
Stary 28-08-2017, 10:39   #37
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No masz rację. Nie chodziło o domykanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem moduły na Ebay i tam potwierdziłem sobie, że pasi do KA i obsługuje zdalne sterowanie central.
A tu link do wykazu transponderów imo:
Stary 28-08-2017, 20:28   #38
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
czyli w skrócie-chcesz mieć pilota nie wkładaj modułu różowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie dla tych co mają lub wiedzą - w którym miejscu znajduje się moduł???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
