Stary 29-01-2015, 18:57   #31
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Rom zegarów po aktualizacji ?
Można wgrać dowolną wersję z listy. Nie warto się w to bawić jak nie bardzo się to rozumie i ogarnia...
Stary 29-01-2015, 20:56   #32
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
A właśnie tedi_k kiedyś mi pisałeś, żebym sobie wgrał soft zegarów bodajże od benzynki, podobno nie ma różnicy. Czy to prawda? Muszę wreszcie zrobić z tym softem, bo mi wskazówka wciąż nie pokazuje 90 stopni.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżdżę tak, bo nic się nie dzieje, ale trochę to denerwuje.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 21:59   #33
Postów: 18,047
Nie ma ROMu od benzynki... "Benzynka" ma inny sprzęt a ten sam soft co diesel. Soft jest inny dla dużych i małych wyświetlaczy.
Stary 02-06-2018, 23:58   #34
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 48
Panowie zachciało mi się zaktualizować rom z ver 303 na 512. Po aktualizacji podświetlanie komputera (nie zegarów) było bardzo blade wręcz nie widoczne, Zmieniłem soft na 509 i teraz świeci rezerwa i dystans do przejechania 0. Reszta jest OK. Zegary polifotwe z małym wyświetlaczem. Pytanie czy tak ma być? przed aktualizacją dystans był inny i w baku pół zbirnika. Przed i po tankowaniu wskazówka pokazuje dobrze natomiast na wyświetlaczu dalej 0.
M.
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 09:15   #35
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wykopuje. Czy ktoś może jasno napisać jaki ROM jest do danego licznika ?
Maly poliftowy licznik ROM max 509
Duzy licznik z nawi ROM max 512
Prosze o podpowiedz.
Stary 28-03-2019, 09:38   #36
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Do obu są wersje o tym samym numerze i nie masz opcji wgrania błędnego, o ile nie zrobisz tego na siłę sposobem ręcznym.
Nie ma możliwości załadowania złego softu przez elmconfig w normalnych warunkach.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-03-2019 o 09:42
Stary 28-03-2019, 11:53   #37
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Kiedys robilem 509 w swoim mk2 po lifcie z malym wyswietlsczem i bylo ok. Teraz znalazlem info ze do duzego wyswietlacza są inne romy ale jak to zwykle bywa jest to bujda. Dzięki za info, bede go aktualizowal to sprawdzonego 509.
Stary 28-03-2019, 12:05   #38
Antej
Postów: 9,032
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dla jasności.
ROM są inne, choć pod tymi samymi numerami.
Dla normalnego użytkownika nie ma możliwości wgrania złego (pod tym samym numerem). Mnie się udało, ale było to celowe działanie naprawcze, po tym jak magicy z Łodzi zrobili cofkę przez zmianę wsadu w eeprom.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-03-2019 o 12:09
Stary 08-09-2019, 11:28   #39
picia81
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Focus mk2 lift
Witam, mam prośbę do bardziejdoswoadcnych forumowiczów. Proszę o pomoc - chciałbym zaktualizować soft zegarów, czy jet ktoś z Poznania lub okolic by mógł mi to zrobić? Mam FF2 po lifcie i chciałbym mieć dostęp do ukrytych funkcji jak ciśnienie w oponach czy RDS w zegarach. Ktoś podpowie do kogo się zgłosić kto pomoże?
picia81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 00:41   #40
picia81
Dzięki za odpowiedź, ale coś więcej proszę. Jaki przewód gdzie dostanę, jaki program musi być itd?
elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
