Stary 02-06-2019, 18:37   #31
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Domyślnie Odp: Opiłki w filtrze paliwa
Gunter
Ja opisuje jak jest z marką ford bo piszecie takie brednie że szkoda gadać że opiłki są w dystrybutorach a prawda jest taka że fordy tak mają jestem po rozmowie z panem który regeneruje pompy i prawda jest taka że fordy puszczają opiłki wcześniej czy później ciebie czeka to samo więc bądź gotowy
Umnie przed zimą było czyściutko i też jestem zdziwiony ale to już było.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 19:45   #32
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Skoro fordy to takie słabe pompy mają to również dziadowskie są peugoty, citroeny, volvo i jaguary bo jak dobrze pamiętam są tam te same silniki.
W 2010 kupiłem mojego s-maxa jako używany z przebiegiem na liczniku 180 tyś. Przy pierwszej wymianie filtra były opiłki. Oczywiście panika co to będzie itd. Nic nie robiłem, wtryski nigdy nie były wyciągane. Jedyna awaria zasilania paliwem to problem z uszkodzoną wtyczką zaworu VCV. Kilka razy ekran śmierci i unieruchomienie silnika. Po wymianie spokój. Teraz dochodzę do 400tyś km. opiłki sa cały czas.
Można włożyć nowe wtryski, pompę przewody, i tak dalej. Tylko w moim przypadku przy samochodzie z 2006 r to już przewyższa jego wartość. Leję olej orlenowski do paliwa i dalej w drogę.
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 02-06-2019 o 19:49
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 20:19   #33
Gural bagienny
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Dokładnie tak jak piszesz PSA wprowadziła na rynek fuszerkę w postaci pompy która po pewnym czasie puszcza opiłki mało kto się przejmuje tym faktem mało kto wymienia filtry sam bo wymiana serwis który wie o problemie i nawet nie mówi klientowi
A paliwo to druga sprawa ale to nie zmienia faktu że jest kibel i teraz pozostaje pytanie co dalej ........
Stary 02-06-2019, 20:39   #34
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej... to bedziesz szanowny kolego pisal roznego rodzaju domysly. Mysle, ze minimum profesjonalizmu, to sprawdzic czy nie ma opilkow w paliwie z przelewow pompy i wtryskiwaczy. W Twoim aucie jest uklad wtryskowy Siemensa, ktory nie ma problemu z opilkowaniem.
Problem takowy wystepuje jedynie w ukladach Delphi.
Co najciekawsze nawet po 2010 roku Delphi nie ustrzegl sie tego problemu.
Poszperaj na forach Peugeot, Citroën. Spece od pomp
Jak tylko slysza Ford 2.0 tdci maja od razu opilki przed oczami. Szkoda, ze niewielu z nich operuje nazwami producentow ukladow wtryskowych
Bump: Pisales wczesniej o aucie KIA w ktorym tych opilkow nie ma. W silnikach Hyundai/KIA sa takie sitka na smoku w baku, ze te opilki nie sa w stanie przez nie przeleciec. Jak nie wierzysz to wymontuj i porownaj z tym ktory jest w Fordzie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 21:22   #35
Gural bagienny
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Piszesz bzdury simens też puszcza opiłki a takie bzdury i dyrdymały że paliwo na stacji ma opiłki to masz w głowie sieczkę
Niepisał byś głupot jakbyś widział pompę z dystrybutora niby która puszcz opiłki tylko do forda .
Stary 02-06-2019, 21:36   #36
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Szanowny kolego. Jeśli jesteś serwisantem pomp paliwowych używanych na stacjach paliw, to bardzo Cie przepraszam, iż uraziłem Twoja godność moimi jakże sieczkowatymi wywodami.
Ale, tak sobie myślę, ze trochę ogłady i kultury by Ci się przydało...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2019, 11:18   #37
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
u mnie też opiłkuje pompa troszkę, ale mechanik tylko się zaśmiał i stwierdził - dawaj w rurę i się na zapas nie martw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także się stosuję do rad.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 13:38   #38
Gural bagienny
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Wszystko ok ale strach takim autem gdzie kolwiek odjechać od domu
To są silniki PSA czy ford czy Peugeot to niema znaczenia opiłki występują w większym lub mniejszym stopniu .
Ale kupując auto od Gebelda przy wymianie filtra paliwa opiłków nie było pokazały się po zimie
Proces rozkładu w toku .
Stary 06-06-2019, 09:20   #39
Gural bagienny
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Byłem autem na diagnostyce w sprawie pompy i Pan podpowiedział żebym dodawał olej do paliwa na zbiornik 250 ml olej 2T orlenowski
Stary 06-06-2019, 10:38   #40
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Taki proces rozkładu trwa latami, i od momentu jak zauważysz opiłki w filtrze paliwa, to możesz jeszcze parę lat pojeżdzic i ze 300 tys km zrobic, nic nie robiąc, bo jak już łuszczy, to zadna siła tego nie naprawi, tylko zmiana pompy na nowa, lub całego auta.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 06-06-2019 o 13:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
