Stary 09-11-2014, 00:08   #1
franutek
Imię: Franek
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 115KM
Domyślnie Opiłki w filtrze paliwa
Posiadam wersję S-maxa 2,0 115KM 2008 przebieg 172tyś
Od kilku dni nie zależnie czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku auto bardzo ciężko odpalało ( czasami nawet za czwartym piątym kręceniem)
Wymieniłem akumulator na nowy dalej takie same objawy.
Wymieniłem filtr paliwowy i okazało się na filtrze i w pojemniku gdzie jest mocowany są małe ilości aluminiowych opiłek.
Po wymianie filtra auto zapala dużo lepiej bo za pierwszym razem ale nadal trzęsie budą i rozrusznik gwiżdże. W poniedziałek jadę do gościa od rozruszników.
Martwią mnie opiłki na filtrze, nie wiem skąd tam się znalazły.
Mam pytanie do szanownych kolegów czy silnik w moim aucie jest konstrukcji PSA czy samego Forda
franutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 01:34   #2
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Odp: Opiłki w filtrze paliwa
Psa.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 11:08   #3
salom
Zacznij szukanie dobrej pompy wysokiego ciśnienia.
Na tej jeszcze troche pojeżdzisz, cześciej wymieniając filtr paliwa, ale już początki końca pompy sie objawiaja.
Stary 09-11-2014, 12:13   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
No to czekają cie koszty .
Stary 09-11-2014, 17:36   #5
franutek
Imię: Franek
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 115KM
Auto mam konstrukcji PSA , złuszczenie pomp występowało w konstrukcji samego Forda.
Stary 09-11-2014, 21:13   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Te opiłki, to niestety pompa.
pozdrawiam
Stary 09-11-2014, 21:26   #7
slashdotdash
Avatar slashdotdash
Zarejestrowany: 20-08-2010
Silnik: 1.8 TDCI
jak to jest? każdego to czeka, czy różne czynniki decydują kiedy pompa zaczyna się łuszczyć?
a.ka
slashdotdash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 07:33   #8
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
To raczej naturalne objawy. Unikaj jak ognia wszelkich wynalazków paliwowych typu Verwa, V-Power itp. Kup orlenowski olej MIXOL i lej do baku 200ml lub więcej na tankowanie. Nie wyleczysz, ale dłużej pożyjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 11:49   #9
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Doradzanie lania MIXOLU do paliwa, to jak lanie HIPOLU do silnika by ciszej chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręce opodają jak się czyta internetowe brednie.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 20:37   #10
kalachan
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Pomyłka
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 09-06-2019 o 10:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
