#31 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Spróbuj ściągnąć i założyć uszczelkę wewnętrzną, a potem zrób to samo z uszczelką na drzwiach.
A jak już Ci się uda, to spróbuj wsadzić wąż do środka czegoś, co nie ma początku ani końca. A odnośnie mojego, to wyjąłem ten wąż igielitowo-silikonowy, nie zdawał egzaminu. Zamieniłem na silikonowy 8/10. Okazało się, że poprzedni 10mm to miał, ale w środku. Się gościowi coś posmyrać musiało przy opisywaniu. Wydawał się większy, ale nie mierzyłem. Także 10/12 też da się wsadzić w uszczelkę, ale już 8/10 daje radę. Silikonowy nie powoduje problemów z otwieraniem drzwi. Uszczelki klapy jeszcze nie ruszałem, tam przekrój jest trochę mnieszy, max 6/8 pewnie tam wejdzie. Odnośnie wciągania, to opracowałem dość chytry sposób, za pomocą kabla AV od kamery cofania i z wężem z odessanym powietrzem. Obwód ten sam, ale przekrój się zmniejsza ponad dwukrotnie. Z jednej strony za korek robi chinch, a z drugiej dowolny zacisk. Zero smarowideł, talków, wlazło bez żadnego problemu.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#32 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
W jaki sposób odessałeś powietrze gdzie kupowałeś ten wąż
#33 | ||
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Dokładnie to wąż o takim wdzięcznym opisie: Wąż silikonowy fi 8/10 mm do destylatora BIMBER. 10/12 też by spokojnie wszedł po odessaniu powietrza, ale jest 50% droższy ponad, przynajmniej w tym sklepie. Do C-Maxa kupiłem 16m, zostało mi się ponad dwa, także 14m spokojnie powinno wystarczyć. Do uszczelki klapy tylnej się raczej nie zmieści, nawet 8/10, tam max 8mm średnicy zewnętrznej na mój gust wejdzie.
#34 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
I faktycznie uszczelki mniej czeszczą ??? bo ja jeszcze przed zimą muszę wypróbować twoją wersje z folią bezbarwną na bude.
#35 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Na trzeszczenie uszczelek to tylko taśma bezbarwna.
Ostatnio odkryłem fajną w Carrefour - Scotch Crystal - zajebiaszcza jest, chyba pierwsza taśma, którą miałem, gdzie przy odklejaniu nie tworzą się takie białe poprzeczne paski za każdym razem jak zwolnisz/przyspieszysz rozwijanie. Idealnie czysta (Crystal Clear). Kosztowała 5.5PLNa, ale starczyła na obie strony. Wystarczy podkleić pod tą mechatą (ostatnio podklejałem dwie "ścieżki", ale jedna pod mechatą wystarcza spokojnie).
#36 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
wrzoch słuchaj a jak wrażenia z jazdy dużo ciszej jest ? warto zakładać te silikonowe rurki ? Możesz wydać jakąś opinie na ten temat ?
Dzieki.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
#37 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Ja jestem zadowolony. Jest ciszej, jest mniej szumów i zniknął efekt "niedomkniętej szyby", który pojawiał się szczególnie przy silniejszym wietrze.
Teraz najbardziej słychać w sumie opony, pomimo tego, że mam świeżutkie Dunlopy SportMaxx RT V1, wdg nalepki poziom hałasu 65dB - nie znalazłem nic cichszego. Muszę się jeszcze zająć oklejeniem błotników i może podłogi bagażnika, bo zdecydowanie z tyłu najwięcej hałasu dochodzi teraz.
#38 |
Postów: 1,811
wrzoch - była by kiedyś możliwość umówienia sie i zobaczenia tego na własne oczy.
#39 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
#40 | |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Ostatnio edytowane przez merchel ; 17-06-2015 o 13:09 |
