#31 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Ok. może i bzdura nie przeczę, ale jeżeli bzdura to wytłumacz kolegom na forum od czego jest czujnik wałka rorządu za co jest odpowiedzialny i jaka jest jego rola, słyszałem równiez wypowiedzi że jak padnie czujnik wału to auto nie odpala ale po dłuższym kreceniu komputer zczytuje dane z czujnika wałka rorządu i auto mozna uruchomić,.
#32 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
#33 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
#34 | |||
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Czujnik położenia wałków rozrządu służy tylko i wyłącznie do określenia położenia tłoka w pierwszym cylindrze, aby przejść ze sterowania grupowego na sekwencyjne. Dział tylko podczas rozruchu silnika po przekroczeniu 200 do ok 700 obrotów/minutę(górnej granicy dokładnie nie pamiętam) . Gdy silnik jest jest już uruchomiony sterownik nie bierze go pod uwagę. działa to mniej więcej tak: silnik jest uruchamiany, wtrysk paliwa następuje we wszystkich cylindrach, zapłon też. W momencie osiągnięcia 200 obr/min sterownik na podstawie tego czujnika określa gdzie jest pierwszy cylinder i wtedy zaczyna pracę full sekwencyjną, czyli wtrysk paliwa i zapłon występuje tylko w odpowiednim cylindrze a nie we wszystkich na raz. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 28-06-2015 o 20:28 |
#35 | |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
#36 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
przy rozruchu wszędzie. Sytuacja którą opisałem dotyczy tylko i wyłacznie rozruchu do ok 200 obr/min. Później po odczycie położenia przez sterownik za pomocą czujnika wałka rozrządu gdzie "znajduje" się 1 cylinder, sytuacja wraca do normalnej pracy czyli wtrysk tylko w określonym cylindrze a zapłon
#37 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Dzięki wielkie koledzy za sprostowanie i o to mi chodziło, czekamy teraz na odpowiedż kolegi który ma problem z rozruchem silnika.
#38 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Zakupiłem dziś na szrocie używana cewkę ,co prawda od escorta 1.4 czy ma to jakieś znaczenie? Ci prawda układ ppodłączenia kabli jest inny niż na mojej cewce,u mnie było to na patrząc z góry rząd pierwszy od lewej do prawej 1,3 rząd drugich lewej do prawej 4,2 . Na zakupionej przeze mnie cewce jest od góry patrząc od lewej do prawej rząd pierwszy 3,4 w rzędzie drugim 1,2 Auto odpaliło,chodzi dobrze,zapala i jeździ wiec stwierdzam że problem rozwiązany. |
#39 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: escort
Silnik: 1,6 16V Zetec
Mój Ford padł wczoraj podczas jazdy, po prostu zgasł. Myślałem że może paliwo się skończyło, ale po dolaniu nic. Rozrusznik kręci ale auto nie odpala. Próbowaliśmy go pociągnąć ale tylko kontrolka akumulatora zgasła a silnik nic. Co to może być?
#40 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Iskra jest?
| Tagi |
| escort , nie odpala |
