Stary 26-07-2015, 21:07   #31
djqbas
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: mondeo
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyny napinacza na tłumik drgań w 2.0 TDCi
jak przeczytasz wątek od początku to wtedy zrozumiesz że w nim mowa o napinaczu a nie rolkach
Złośliwości nie są tu potrzebne, gdybym nie czytał to bym się nie udzielał.
Podałem link do zestawu bo jest tam model i wymiar paska a przy okazji pokazane są rolki.
Już poprawione, jest sam pasek.
Ostatnio edytowane przez djqbas ; 26-07-2015 o 21:26
djqbas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 22:21   #32
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Panowie zgodnie z Regulaminem nie cytujemy CAŁYCH postów
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 22:36   #33
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro zakupie pasek 6P1635 i bedzie elegancko..
Krystian szkoda że nie sprawdziłeś realnej długości swojego obecnego paska podczas wymiany, bo napewno jest wyciągnięty. Miałbyś jakiś punkt odniesienia.
Bodajże ten pasek 6pk1635 próbowałem wcisnąć w poprzednim MK3 Pb niestety bezskutecznie. Ale to było na sprężynie, na tym tłumiku może podejść idealnie lub zabraknie ci kilku mm.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 10:06   #34
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie
Dlatego chyba polecę do garażu zdjąć pasek i go zmierzyć, w sumie demontaż koła i napinacza to 10-15 min roboty.
Długość paska to 1650mm także się rozciągnął... Pytanie czy zakupić 1645 czy 1642.
co katalog to inna specyfikacja... ponoc ori pasek ma 1642mm... zamówiłem pasek Gates, jutro montaż.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 27-07-2015 o 23:40
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 21:21   #35
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Moim zdaniem wybór nie najlepszy.
Mój po 8 mies. wyglądał tak:
Poszedł oczywiście do śmieci a w jego miejsce ConiTech.
Po ok roku czasu jest w dużo lepszym stanie od tego Gates-a ze zdjęcia.
Stary 27-07-2015, 23:28   #36
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Mój tak oryginał Ford wyglądał jak go ostatnio wymieniłem na nowe Dayco. Choć był popękany bardziej i już trochę na wierzchu.
I tak jak piszę dżizas ten najtańszy sobie odpuść...pazerny płaci dwa razy
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 27-07-2015 o 23:41
Stary 28-07-2015, 13:36   #37
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Poszukiwania Contitecha są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie macie opinie o pasku Bosch?
Stary 28-07-2015, 22:45   #38
pako7
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: mondeo
Postów: 11
Ja mam doświadczenie w paskach rozrządu zakładałem różne marki, mitsuboshi, Conti, Gates, dayco i każdy był dobry. Na pasku dayco zrobiłem 120 tyś. km na rozrządzie w hondzie gdzie auto miało 1.8 215km i nie miało lekko u mnie. Tak że dla mnie każda marka jest dobra to że się zużył szybko czy popękał to jest dużo różnych przyczyn: słaby napinacz, słabe koło pasowe, olej lub inne smary się dostały na pasek, a nawet data jego produkcji.
pako7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 20:41   #39
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Zakupiłem Contitecha 6PK1642 i jest elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrząc na pasek pomiędzy napinaczem a rolką alternatora - nie ma tam żadnych drgań i zastanawiam się czy dokładać tam jeszcze sprzęgiełko z benzyniaka...
Stary 29-07-2015, 21:17   #40
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Mam identyczny😊👍.
Jeżeli wszysko w porządku to myślę, że nie ma co kombinować.
Jeździć, obserwować a w razie potrzeby ewentualnie dołożyć do kompletu.
Chociaż z drugiej strony sprzęgiełko altka odciążyłoby trochę koło pasowe i wydłużyło jego żywotność.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
