Stary 21-03-2020, 16:37   #31
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,033
Domyślnie Odp: Zamiana systemu kluczykowego odpalania auta na Ford POWER
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamierzam dołożyć do mojego S-MAX'a Ford POWER od zera.
Może jakiś tutek powstanie... Też bym se dołożył wtedy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2020, 23:26   #32
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,248
W międzyliftowych schematach zmiana pinów (dla IRX) przy BCMi jest z pinu 8 na pin 6.
Mam nadzieję, że w poliftowych nie ma kolejnych zmian.
Stary 30-04-2020, 15:11   #33
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,248
W oryginalnej wiązce,która posłużyła mi jako dawca,z jednej z pięciu wtyczek modułu RFA wychodził przewód koloru szarego(nie ma tego na schemacie) i szedł do złącza C12 A/B na pin nr 1.U mnie był na tym pinie juz przewód ,także koloru szarego.Po dogłebnej analizie doszedłem do tego,że jest to IGNITION SIGNAL dla pompy ABS/ESP.Wtedy wydawało mi się,że to bez znaczenia skąd będzie ta informacja,czy z RFA,czy tak jak w moim przypadku z BCM.Po dołożeniu całego układu wszystko działało,ale kierownica się nie blokowała.
Mam pytanie w sprawie tego fragmentu Twojego wpisu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Czy w przypadku aut z dostępem bezkluczykowym sygnał z pompy ABS/ESP idzie do KVM tylko? Czy też jest równoległe połączenie ABS/ESP <-> KVM i ABS/ESP <-> BCMi?
Stary 12-05-2020, 00:11   #34
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 443
A czy robił ktoś takiego moda w mk5 i co trzeba by było dołożyć?
Przy okazji można by było dołożyć elektrycznie regulowaną kierownicę,
tu też mam pytanie ,czy kierownica po wyłączeniu zapłonu się cofa ułatwiając wsiadanie ,czy współpracuje jakoś z pamięcią foteli, czy tylko służy to do regulacji ?
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 05:01   #35
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest ,ułatwiając wsiadanie/wysiadanie.
Stary 12-05-2020, 10:31   #36
fixmax
Postów: 443
A trzeba do tego jakiś dodatkowy moduł?
Mam elektryczne fotele z pamięcią, jak to razem zgrać?
Stary 12-05-2020, 15:38   #37
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Musisz mieć elektryczna kolumnę kierowniczą,która będzie podpięta pod moduł fotela kierowcy-DSM.
Stary 12-05-2020, 22:07   #38
fixmax
Postów: 443
A może ktoś poratować schematem foteli w pełnej elektryce i takiej kolumny?
Stary 03-07-2022, 01:46   #39
1xs
Zarejestrowany: 03-07-2022
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Witam, zgubiem jedyny kluczyk do samochodu.
Jeśli zakupię od dawcy wszystkie części, przełożę, to auto zaryczy?
Jeśli nie, to musi mi ktoś to zaprogramować, czy da on radę bez starego kluczyka?
1xs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2022, 08:19   #40
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,661
Jedyny kluczyk zwykły, czy keyless?
Jak zwykły, to chcesz teraz przekładać na keyless, bo o tym jest temat?
W każdym przypadku, zebranie gratów do keyless, złamanie blokad w aucie, wymiana będą droższe od przyjazdu licencjonowanego klucznika który otworzy auto i zrobi nowe klucze na miejscu.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:59.
