Stary 10-01-2016, 13:53   #31
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie Odp: 2.0 DOHC - Słabe ogrzewanie
Najpierw jeden, potem drugi. Sam już sobie odpowiedziałeś - doprowadzasz do czujnika sygnał, on go modyfikuje (rezystor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), a drugim sygnał wędruje no zegarów. Na jednym kablu - zegar bez zmian, za to na drugim kablu - wskazówka na maksie.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 16:03   #32
Szymon500
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Okej dzięki, jutro zobaczę i dam znać co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
Szymon500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 17:44   #33
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Witam ponownie, sprawdziłem, i jest tak jak rodxynek mówił. Podłączam jeden pin do masy, nic, podłączam drugi, wskazówka na maxa i miga czerwona lampka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli czujnik do wywalenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2016, 19:43   #34
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Witam, czujnik zmieniony i hula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko ok, a skąd idzie drugi kabel do niego?
Jeszcze jedno, do czego ten drugi czujnik w obudowie termostatu? I za co jest on odpowiedzialny? Czy może odpowiada za tzw "ssanie", że na zimnym silniku podwyższa obroty?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
