Stary 05-11-2016, 18:50   #31
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK4 (kombi)
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Rocznik: 2019 [DESERT ISLAND BLUE]
Postów: 126
Cool Odp: Czy warto wymienić olej w skrzyni biegów?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ford nie przewiduje, ale po co czekać aż się skrzynia rozsypie.
PS.
Czytaj co wyżej.
Ford Focus MK4 2.0 EcoBlue 150KM 2019r., Desert Island Blue
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 19:23   #32
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Czy warto wymienić olej w skrzyni biegów?
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój mechanik też poleca wymienić i tylko na oryginał , mówi że castrole i inne nawet z taką samą specyfikacją są gorsze od fordowskiego dedykowanego .
A Castrol nie robi czasami oleju dla Forda ?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 20:47   #33
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie mam zielonego pojecia , ja mam 232 tys. przebiegu i przymierzam sie do wymiany , zaufany mechanik mowil ze tylko oryginal , bo jak leje te oleje to podobno jest ewidentna roznica , a jak pytalem w sklepie z czesciami do forda , to zamiennik mieli castrola po 50 za litr , a forda do mojej skrzyni po +- 9 dych .
Stary 05-11-2016, 21:09   #34
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Do mojego Ford Focus MK2 FL 1. TDCI 90KM (2009r) do skrzyni MTX75 5 biegów
Szła norma FORD WSS-M2C200-D2, wydaje mi się, że fabrycznie ford tu zalewa Castrola SYNTRANS FE 75W i taki ja kupiłem (58zł za 1l, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Po zmianie skrzynia chodzi tak samo cicho jak przed zmianą, za to biegi po jakimś czasie zaczęły wchodzić lżej (w sensie bardziej precyzyjnie, z wyrażnym oporem, ale nie haczyły sie jak wcześniej, no i 1 i 2 bieg znacznie łatwiej wchodzi przy dojeżdzaniu do skrzyżowania) - olej zmieniałem w 5letnim aucie - generalnie według mnie olej POWINNO sie zmieniać co 5-7lat lub 100~150tys km
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 21:49   #35
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
W kazdym bądź razie w de Forda formula Castrol produkuje.
Stary 22-12-2016, 12:53   #36
atomic99
Postów: 126
Minął ponad miesiąc od wymiany oleju w skrzyni, było już kilka dni z większymi mrozami a biegi wchodzą bez porównania lepiej niż na starym oleju.
Wymiana to banał te Castrole mają taki lejek, że nawet nie trzeba żadnych rurek,lejków itp.
Kanał i klucz.
POLECAM wymianę !!!
(CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 1L)
Stary 23-12-2016, 13:22   #37
velodream
Zarejestrowany: 23-12-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Cześć, oczywiście że olej się wymienia.
Przy focusie jest to przebieg 120tyś.
Mniejsze auta, miejskie przy przebiegu 60tyś.
Tutaj można sprawdzić i dobrać olej.
Przeważnie jest to około 2L więc koszt jest bardzo mały.
velodream jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 16:38   #38
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Napisał velodream Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie jest napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Się wymienia.
PRZEKŁADNIA MANUALNA Z MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM IB5 5/1
· Pojemność : Pojemność układu smarowania 2,8 L.
· Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
· Częstotliwość wymiany : Kontrola 20000 km/ 12 mies.
Reklamiarz jakiś chyba jesteś ???
· Produkty
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 21:15   #39
velodream
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Poszukaj dokładnie, bo tylko przykładowo z LM dałem link.
Faktycznie nie podają w tym linku przy jakim przebiegu należy wymienić.
Jednak w silniku 1.6 TDCi - kontrol co 20 tyś. wymiana nie później niż 120 tyś.
Można łatwo to sprawdzić dzwoniąc do serwisu ASO w Niemczech.
Zaraz ktoś napisze że znalazł się gościu i teraz będzie zachwalał jak to
w Niemczech wszystko jest lepsze. Nie uważam tak. Mieszkałem 9 lat w Niemczech. Serwisowałem tam samochód w mam wymianę przy 120 tyś.zrobioną.
Stary 11-03-2018, 19:13   #40
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał atomic99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kanał i klucz.
POLECAM wymianę !!!
Przymierzam się do wymiany oleju w moim Fordzie, wyposażonym w skrzynkę IB5. Mam kanał i klucze, możesz opisać jak to zrobić, czy mam wlać w otwór od włącznika świateł cofania? A którędy spuścić?
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
