Stary 15-11-2016, 17:22   #31
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Grzeje połowa szyby
Przyznam sie bez bicia u siebie montowalem z mondeo MK4 i dziala wysmienicie
Typ Pliku: jpg 20151109_145029.jpg (95.9 KB, 50 wyświetleń)
Stary 16-11-2016, 07:53   #32
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj masz w super cenie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziękować, dobry człowieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 20:01   #33
boro_1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw zobacz czy masz w ogóle jakąś ciągłość elektryczną między przewodem na dole szyby, a masą za lampką podsufitki. Jak nie masz, to moim zdaniem szkoda czasu.
Tarmas moge jakoś sprawdzic te przewodzenie jak mam w ogóle odłączoną tą taśme? Możesz cos więcej powiedzieć na temat tego jak to sprawdzić?
boro_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 21:35   #34
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Prosty miernik elektryczny z opcją sprawdzania ciągłości (np. UNI-T UT33A - z takiego korzystam).
Na początek trzeba sprawdzić, czy jest napięcie w instalacji samochodu, czyli ustawiamy miernik na pomiar napięcia, jeden próbnik do wtyczki od strony komory silnika, drugi do masy np. na kielichu amortyzatora przy akumulatorze. Powinno się pokazać napięcie, czym wykluczamy awarię instalacji po stronie samochodu.
Teraz ciągłość, czyli ustawiamy miernik w odpowiedni tryb, jeden próbnik przykładasz do masy w podsufitce, drugi do miejsca, gdzie potencjalnie mógłbyś dolutować zerwaną taśmę. Jeżeli jest ciągłość, to miernik zapiszczy (albo w inny sposób pokaże, że ma połączenie elektryczne). Jeżeli nie, to uszkodzenie jest wewnątrz szyby i można zapomnieć o naprawie.
W każdym razie jeśli ciągłość będziesz miał, to wypadałoby sprawdzić też rezystancję, czy jest taka sama, albo zbliżona, po obu stronach. Jak będzie z którejś strony wyraźnie niższa, to prawdopobnie po tej stronie masz poprzepalane ileś tam drutów oporowych wewnątrz, ale część będzie jeszcze pewnie grzać.
Jeżeli wszystko jest OK, to można próbować to jakoś polutować.
Stary 13-12-2021, 16:50   #35
arek18
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-11-2021
Model: Durango mK2
Silnik: 2 benzyna
Domyślnie Ogrzewanie szyby MK2 schemat pomoc
Witam posiadam problem z ogrzewaniem szyby przedniej
Mianowicie nie chce działać mi prawa strona tzw pasażera
Prawa działa kilka pasków ( rozbierałem podszybie i okazało się że stroną od kierownicy jest skatowana przez wycieraczki aż się przy szybie rozwarstwia ta taśma lecz druga strona jest idealnie nowa tzw nie przerwana ani nic )
Bezpieczniki w komorze silnika sprawdzałem te dwa od szyby są w dobrym stanie nie spalone
A nie wiem czemu ta strona od pasażera mi nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomóżcie czy jakiś schemat jest że może kable nie stykają lub jakieś inne czynności mogę jeszcze sprawdzić ??
arek18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 16:59   #36
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Domyślnie Odp: Ogrzewanie szyby MK2 schemat pomoc
Chyba LEWA "działa kilka pasków" ?
Pod szybą są podłączenia napięcia do szyby. Może tam jest przerwane.
BTW: dobrze zrozumiałem, wycieraczki PRZETARŁY szybę do włókien grzewczych ???
Nie widziałem jeszcze takiego przypadku
Woltomierz w rękę, włączasz grzanie i sprawdzasz tą taśmę. Tylko.... po co to robisz skoro i tak potrzebujesz nową szybę ?
Ostatnio edytowane przez langolier ; 13-12-2021 o 17:03
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 17:02   #37
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
A te paski nie są od wewnątrz? :|
Stary 13-12-2021, 17:07   #38
arek18
Imię: Arkadiusz
Model: Durango mK2
Silnik: 2 benzyna
Nie od zewnątrz
Bump:
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chce tylko alby ta prawa grzała jeszcze lewa strona może być narazie
Stary 13-12-2021, 17:25   #39
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o miedziane taśmy zasilające ale te przed szybą:
Typ Pliku: jpg Taśma zasilająca.jpg (55.5 KB, 29 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 17:44   #40
arek18
Imię: Arkadiusz
Model: Durango mK2
Silnik: 2 benzyna
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie mi tak się nie rozwaliło
Chodziło mi o schemat instalacji tych wtyczek co podpina się do szyb
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
