Stary 23-11-2015, 21:09   #1
aszka80
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: FOCUS MK2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Przednia szyba grzeje w połowie
Dziś przymroziło i zauważyłem, że moja grzana szyba z przodu grzeje w połowie (połowa od pasażera grzeje, a połowa od kierowcy nie).
Jakie mogą być tego przyczyny?
Dodam tylko, że jakieś 2 miesiące temu szyba była wymieniana w warsztacie TOYOTY gdzie wmontowano mi szybę Saint-Gobain, mam gwarancję ale nie wiem czy mi coś da bo jeden punkt w niej brzmi: Gwarancja naprawy szyby czołowej nie obejmuje uszkodzeń związanych z działaniem ogrzewania szyby czołowej.... Bzdura totalna bo ta gwarancja wygląda na to, że jest na to czy szyba jest dobrze przyczepiona do nadwozia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aszka80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 21:16   #2
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: Przednia szyba grzeje w połowie
Zdemontuj podszybie i zobacz, czy taśmą prądowa wygląda prawidłowo. Po stronie kierowcy znajduje się na wysokości trzpienia wycieraczki kierowcy. Tak czy siak zgłosił bym reklamację w warsztacie który montował szybę, a taki zapis jak podałeś to mogą sobie wsadzić w buty.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 23:04   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Proponuję sprawdzić bezpiecznik F16 w komorze silnika .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 21:25   #4
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał aszka80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szyba była wymieniana w warsztacie TOYOTY (...) Gwarancja naprawy szyby czołowej nie obejmuje uszkodzeń związanych z działaniem ogrzewania szyby czołowej..
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżeli okaże się, że to nie kwestia bezpieczników to jedź do warsztatu - skoro szyba była wymieniana to spokojnie możesz zgłosić jej wadę w ramach rękojmi- warsztat oprócz tego, że Ci tą szybę wstawił to jeszcze ją sprzedał i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność (chyba, że przy zakupie strony ją wyłączyły lub ograniczyły, co w przypadku umowy z konsumentem jest skuteczne tylko w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych)
Art. 556 Kodeksu cywilnego: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Art. 556[1] par. 1 K.c. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia (...)
par. 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy;
art. 556 [2] K.c. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
Czym innym niż rękojmia jest natomiast gwarancja, która ma charakter dobrowolny i jej zakres kształtuje producent/usługodawca. Zresztą wskazane postanowienie udzielonej Ci gwarancji dotyczy naprawy, a nie wymiany- chyba że przez naprawę ma się rozumieć też wymianę. Żeby to stwierdzić, musiałabyś napisać co wg postanowień tej gwarancji ona obejmuje. Tak czy siak nie ma to większego znaczenia- musisz powołać się tylko rękojmie i podkreślić, że nie dochodzisz roszczeń z gwarancji.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 26-11-2015 o 10:09
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 23:29   #5
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
dokładnie jak kolega wyżej pisze
ja większość popsutych rezczy reklamuje z tytułu niezgodności towaru z umową , to dużo lepsze niż gwarancja , trzeba nauczyć się korzystac z praw konsumenta
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 21:38   #6
boro_1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Domyślnie Grzeje połowa szyby
Foke mam od 4 miesięcy więc zaznaczam ze nie jestem pewny ale wydaje mi się że raz chyba grzała mi cała szyba. Obecnie grzeje prawa połowa. Czytałem już wątek o taśmie. Bezpiecznik w silniku też sprawdzony ( specyficzne te bezpieczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) I teraz tak;
Taśma niby jest cała aczkolwiek wydaje mi się że pierwsze wejście czyli przy kostce od aku jest jakby ciut wyrwane, nie całe wsadzone. Prąd dochodzi do dolnej częsci taśmy.
Mam też pęknietą szybe pod vinem, taki rogal okolo 10 cm. Wydaje mi sie że wcześniej tego nie było. Ale w dość dziwnym miejscu pękla ta szyba..
Pytanie jak ustalić czy to ta taśma, szyba czy może coś innego?
Czy jest opcja sprawdzić czy do samej szyby dochodzi ten prad?
boro_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 22:09   #7
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Grzeje połowa szyby
Napisał boro_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam też pęknietą szybe pod vinem, taki rogal okolo 10 cm. Wydaje mi sie że wcześniej tego nie było. Ale w dość dziwnym miejscu pękla ta szyba..
Jeśli jest pęknięcie w dolnej części szyby jak piszesz to na 99% ono jest winne przerwania zasilania grzania lewej połówki szyby. Szyba do wymiany - ścieżek wewnątrz szyby nie da się nijak naprawić.
Stary 12-11-2016, 22:22   #8
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Kur... to sie nacieszyłem tym grzaniem. Może raz uzyłem albo i nie... no to pewnie conajmniej tysiaczek nie mój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niezły start. Dziwna akcja bo naprawde nie typowo to wygląda i w takim nie typowym miejscu
Stary 12-11-2016, 22:36   #9
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kamil, nie irytuj się. Jeżeli masz pękniętą szybę pod VIN-em, to lewa strona leży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz pozrywane druty w szybie. W Focusie nie mam grzanej szyby, ale PTC też daje radę...
Stary 12-11-2016, 22:57   #10
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że masz na myśli standardowe ogrzewanie? Byłem bardzo zdziwiony jak mi odmarzla polowa szyby w 15 sek. nie zdązyłem bramy otworzyć a tu już daltego tak ubolewam nad tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
