Stary 29-12-2015, 18:51   #31
sargon
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Domyślnie Odp: Podejrzenie dziwnej pracy silnika 1.8 TDDI
Aku słaby (do naładowania lub wymiany (sprawdź za darmo na stacji diagnostycznej prąd rozruchu)), rozrusznik cienko i powoli i z wyczuwalnym zmęczeniem kręci (wyczuwam potrzebę regeneracji i gruntowne czyszczenie, wymianę szczotkotrzymacza i wszystkich tulei). Para wodna wygląda trochę inaczej i się w powietrzu rozchodzi w inny sposób więc zapewne sporo spalonego oleju w tym dymie jest choc i para wodna zapewne też. Silnik faktycznie chodzi i klepie z wyczuwalną nierównością garów. Zapewne ma sporo nalatane i ktoś dobrze sprzedał... choć wcale ci nie zazdroszczę...
Ostatnio edytowane przez sargon ; 29-12-2015 o 18:57
sargon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 19:33   #32
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo nic z powyższych, tylko zwyczajnie maszyna nie ma już kompresji i ani aku, ani rozrusznik nie mają siły go zakręcić. Podładować nie zaszkodzi, ale zanim zacznie ruszać rozrusznik, warto sprawdzić kompresję. To pozwoli działać dalej, bo wymieniać w ciemno nie ma sensu, jeśli motor będzie na szrot. Bez obaw, goły słupek nie jest drogi w zakupie, problemem jest samo kupno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 19:37   #33
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Im mniejsza kompresja, tym łatwiej silnikiem zakręcić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 20:40   #34
sargon
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo mi się skojarzyło po przeczytaniu powyższego... xD
Niemniej nasze maszyny młode już nie są i ich stan będzie sie sukcesywnie pogarszał...
Bump: Owszem - słaba kompresja ma wpływ na szybkość zapalania silnika - tzn będzie on zapalał po dłuższym okresie kręcenia niż w sprawnym silniku - moja sugestia dotyczyła obrotów rozrusznika - w filmie kolegi rozrusznik kręci jak mój przed regeneracją przy - 20 mrozie - dla porównania masz tu mój filmik po regeneracji rozrusznika przy oryginalnym 8 letnim akumulatorze (juz słabym ale podładowanym).
Teraz mam aku Bosha i pali wg mnie jeszcze sprawniej.
Ostatnio edytowane przez sargon ; 29-12-2015 o 20:50
Stary 29-12-2015, 21:03   #35
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
A no widzicie, a mi zawsze wciskali, że jak ledwo kręci, to kompresji nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za wyprowadzenie z błędu.
Xperia Z1 tap tap
Stary 29-12-2015, 21:11   #36
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
juz nie chodzi o to jak zapala, bo akurat wymiana akumulatora i rozrusznika to najmniejszy problem, ale ewidentnie motor sie tlucze. Sprawdz kompresje i wszystko wyjdzie.
Stary 30-12-2015, 13:48   #37
Matini138
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Tak aku jest lekko słabe , ale to nie ważne.
Jestem po wymianie filtra paliwa , ja różnicy nie odczuwam może delikatną
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] < praca silnika na nowym filtrze (bez obrazu).
Jak już ktoś powiedział że na jego prace może wskazywać błąd P0149 (kąt wtrysku) , teraz pytanie czy moge tak jezdzić aż silnik padnie ? Pytam gdyż opłacalność robienia czegokolwiek w nim jest mała. Kupiłem go za 3,5k zł , do zrobienia jest jeszcze rdza konkretnie progi koszt ok 1500-2000zł , a licząc grzebanie przy silniku/pompie robi się to nieciekawe.
Raczej nie będę w nim nic robić , gdyż po prostu się nie opłaca ile przejedzie tyle przejedzie. Mam nadzieje że jeszcze mi trochę wytrzyma.
Dodatkowo , jadąc dzisiaj po filtr doszedł kolejny problem ... , lekkie świszczenie przy przyspieszaniu na biegach 1,2,3 od tak 1500 do 2000 obrotów (prawdopodobnie trubo) lecz nie za każdym razem.
Biorąc moją sytuacje związaną z autem i jego wartością oraz stanem , będę jeździć do upadłego.
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 14:02   #38
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Matini138 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błąd P0149
Pompa, to w każdej chwili może paść. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2015, 14:16   #39
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
No tak to akurat wiem , słynny tranzystor w sterowniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Generalnie focus mk1 nie jest zły , bardzo wygodne auto i mimo tyle problemów będę go dobrze wspominać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , na razie niech jedź jak najdłużej.
Ostatnio edytowane przez Matini138 ; 30-12-2015 o 14:19
Stary 30-12-2015, 15:56   #40
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Wyjęcie akumulatora w naszych foczkach na dłużej niż 5 dni może coś złego wyrządzić ?
Typu rozkodowanie immo ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
