Stary 15-03-2016, 20:06   #31
mlynczaj
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
Kalibruje sie czujnik kopiowania a nie zaworki podcisnienia.
Send by Tapatalk
Stary 21-03-2016, 20:12   #32
TomekKr
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
W jaki sposób można wykonać kalibrację czujnika kopiowania za pomocą programu Forscan?
Proszę o instrukcję/opis.
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 08:52   #33
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Czy może ktoś podesłać jakiś link który dokładnie czujnik kopiowania będzie pasował? Większość na allegro dotyczy do silnika DW10BTED4
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 11:09   #34
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Napisał TomekKr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś nowy?
Owszem czujnik powinno się kalibrować choć ja kupiłem używkę i tylko wymieniłem. Jest ok.
Stary czujnik się zacina?
Android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 17:03   #35
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Wymieniłem czujnik kopiowania turbiny oraz elektrozawory.
W moim przypadku po wymianie nie ma żadnych zmian.
Samochód nadal przerywa w trakcie przyspieszania.
Stary 25-03-2016, 18:54   #36
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
To niestety zostają jeszcze mogą być wtryski,
- może brudne (i starczy czyszczenie markowym preparatem)
- albo są padnięte i muszą być wymienione
To podobny wątek. Szczególnie ciekawy jest przypadek kolegi kamelona
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 12:41   #37
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
W jaki sposób można sprawdzić wtryskiwacze oraz przepływomierz za pomocą programu Forscan?
Ostatnio edytowane przez TomekKr ; 26-03-2016 o 12:44
Stary 30-03-2016, 20:40   #38
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Dzisiaj z pomocą Heko (jeszcze raz dziękuję za pomoc) ustaliłem, że przyczyna szarpania w trakcie przyspieszania jest prawdopodobnie wada przepustnicy.
Po odłączeniu jednego z czujników przy przepustnicy szarpanie ustało.
Typ Pliku: jpg IMAG1139.jpg (79.9 KB, 585 wyświetleń)
Stary 30-03-2016, 21:27   #39
mlynczaj
Czujnik ciśnienia, nie całej przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najważniejsze, żeby po wymianie było ok.
Stary 01-04-2016, 00:00   #40
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Dzisiaj wymieniłem na nową kompletną przepustnicę.
Niestety, problem nadal występuję. Obroty/moc silnika falują przy przyspieszaniu.
Po odłączeniu wtyczki czujnika ciśnienia przy przepustnicy problem zanika.
Zastanawiam się jeszcze nad wymianą zaworu - regulatora ciśnienia w pompie wtryskowej.
Dzisiaj testowałem samochód za pomocą interfejsu diagnostycznego oraz programu Forscan.
Użyłem w tym celu opcji z wykresem.
Zauważyłem, że ciśnienie paliwa (wykres/amplituda) w momencie kiedy samochód zaczyna przerywać rysuję się w kształcie podobnym do schodów.
Gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-04-2016 o 00:11 Powód: dubel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
