#31 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
powiem tak... rozumiem że "normalnie" nie da się użyć portu USB jako "głośnik" dla radia z telefonu komórkowego, ale na wszelki wypadek powiem, że widziałem różne rozwiązania ostatnio i nawet znalazłem coś takiego: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko zaznaczę, że nie mam pojęcia jak to miałoby działać. Tak.. wiadomo że żeby dźwięk poszedł po USB, to jedna strona musiałaby być aktywnym procesorem który zarządzał by przesyłem danych (w tym wypadku przesyłem audio), ale nie spotkałem się, żeby ktokolwiek wykorzystywał w ten sposób port USB, w szczególności kiedy kolega (jeśli już chce najprościej podpiąć telefon pod radio w aucie) powinien użyć przewodu z wtyczkami jack-jack (3,5") albo przesyłać dźwięk po bluetooth, jeśli ma radio z bluetoothem. Ostatecznie dodatkową opcją, jest traktowanie telefonu jako "pamięci przenośnej" i wtedy po podłączeniu telefonu poprzez przewód USB, będzie on traktowany podobnie jak byłby pendrive'em USB (i można odtworzyć pliki mp3). @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pendrive przeskanuj dokładnie programem do sprawdzania dysków. Np. HDTune. Mogła posypać Ci się np. tablica partycji i dlatego radio nie chce odczytać pendrive'a. Sam korzystam z różnych nośników pamięci i nie raz widziałem już różne kwiatki na pamięciach flash. Jeśli chcesz słuchać muzyki z telefonu, to musisz to przesłać przez bluetooth do radia (jeśli masz radio z bluetooth) lub możesz podłączyć się przez złącze 3,5" jack (aux). Ciekawym rozwiązaniem które widziałem ostatnio to: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli nie masz radia z bluetoothem, to możesz to wpiąć w gniazdo AUX i dalej przesyłać muzykę z telefonu do radia samochodowego. Ostatnio edytowane przez edmun ; 16-02-2017 o 12:02 |
#32 | ||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Czy sprawdzałeś inny pendrive? Jeśli nie => to sprawdź inny Cytat:
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-02-2017 o 21:06 |
#33 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Na tym 4-ro segmentowym miniJacku jest po prostu zwykłe USB tyle, że na niezwykłym złączu. Do niczego się nie przyda.
#34 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
#35 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 Duratec
mam podobny problem w portem USB w schowku od strony pasażera. Po podłączeniu pendrive, system próbuje go odczytać, po czym informuje, że go nie wspiera (a pliki mp3 są w formacie FAT32). To samo się dzieje, gdy podłączam pod ten port telefon kablem. Dodam, że po podłączeniu telefon jest ładowany (choć nie zawsze), a kiedy po prostu włączę funkcję AUX, głośniki wydają "syczenie", tak jakby było tam jakieś spięcie (ten dźwięk czasami samoczynnie ustaje, ale tylko na chwilę). Będę wdzięczny za sugestie. Z góry dziękuję i pozdrawiam |
#36 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Zacznijmy od budowy złącza USB [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] złacze USB składa się z 4 kabli / styków - 2 zasilające - 2 sygnałowe (transfer danych) tak więc z faktu ładowania nie wynika absolutnie nic w kwestii transferu danych - może być uszkodzone złącze - mogą być uszkodzone kable - może być uszkodzony moduł z którym jest połączone złącze USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
#37 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 Duratec
- może być uszkodzone złącze - mogą być uszkodzone kable - może być uszkodzony moduł z którym jest połączone złącze USB Dzięki. A wie ktoś może, gdzie taką usterkę można rzetelnie zdiagnozować i naprawić we Wrocławiu i nie wydać przy tym fortuny? Pozdrawiam |
#38 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
#39 |
Postów: 4,555
Nie.
Żeby cokolwiek Ci działało przez wejście Aux to po stronie "urządzenia " musisz mieć coś co przesyła dźwięk a nie jest tylko nośnikiem danych |
#40 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Pomogło odłączenie akumulatora na chwilę, bezpiecznik od "systemu audio", nie wystarczył...
| Tagi |
| focus , ford , radio |
