Stary 02-02-2008, 05:47   #31
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie Re: Zerwany pasek rozrządu
Napisał Magik123
sanki
A po co :fcp15 Sanek nie ruszasz zostają stare,robiłem przekładkę tyle że w odwrotną stronę 1,8 zetec -> 1,6 CVH co ciekawe nawet poduszka silnika razem z ramieniem co jest przykręcony do bloku pasuje.
jak nie miales wspomagania to maglownica, skrzynka bezpiecznikow, stacyjka i kluczyki z dawcy jesli jest immobilaizer no i skrzyni nie trzeba lecz jest to wskazane gdy sa inne przelozenia i nie wiele da silnik o wiekszej mocy jak skrzynia nie wyrobi po za tym jest roznica w przegubach i poloskach!!
I co jeszcze :fcp9 to może lepiej inne auto kupić wyjdzie taniej :fcp26
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 13:09   #32
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
komputer jest inny w zaleznosci od pojemnosci silnika i rocznika a immobilaizer jest w wiekszosci wbudowany w komputer wiec stacyjka i kluczyk sa potrzebne, czyz nie? przeprogramowac sie nie oplaca:/ koszt od 250-870zl w poczynajac od jakiejs hamowni konczac na ASO! ciekaw jestem jak bys chcial jezdzic szanowny kolego autem ktore ma silnik 1.8 115KM a skrzynia z 1,4 ktory ma bodajze 70KM cos chyba nie bardzo! :fcp13 roznice w skrzynce bezpiecznikow tez sa ale mozna ja podobno podkreslam podobno przerobic, nio i wiadomym jest ze jak nie mial wspomagania a kupi silnik ze wspomaganiem to szkoda wyrzucac pompe i lepiej dokupic maglownice a komfort krecenia kolkiem sie zwiekszy :fcp1 sam zmienialem silnik z 1,3 na 16 16v i roznice sa duze potrzebne jest praktycznie wszystko co jest pod maska kluczyki i stacyjka przez immobilaizer, okablowanie nie koniecznie, komputer, chlodnica, wiatrak, wszystkie rurki wezyki i inne drobne rzeczy - tak jest w przypadku 1,3 przy zmianie na 1,6 16v w 1,4 sadze ze bedzie tak samo :fcp5
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 18:48   #33
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał bolek-tarnow
no jestes w lekkim błędzie skrzynia z 1,4 bez problemu bedzie spelniala swoje zadanie w 1,8 i nic jej nie bedzie ( wytrzyma tę moc)
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 19:25   #34
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Assan
Napisał Magik123
sanki
Sorki ze jeszcze raz sie wbijam, czyli wystarczylo by okablowanie i komp od 1.8??
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 23:26   #35
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Napisał Magik123
Dokładnie,nic więcej nie potrzeba. Ja wstawiałem 1,6 CVH w miejsce 1,1 CVH i 1,6 CVH w miejsce 1,8 zetec,tylko wymieniałem silnik (jesli na zetek trzeba kompa dołożyć) nic więcej nie wymieniasz :fcp4 Jeśli jeszcze jakieś pytania mogę poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2008, 20:24   #36
szybki lopez
Zarejestrowany: 24-01-2008
Postów: 12
mam pytanko odnośnie wymiany skrzyni i silnika czy można do silnika 1.4 wstawić skrzynie od 1.6 albo jeszcze lepiej jakąś skrzynkę od diesla?? :fcp27
szybki lopez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 00:37   #37
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
od diesla to nie wiem ale napewno skrzynia w 1.3 pelny wtrysk pasuje do 1.4, 1.6, 1.6 16v 1.8 16v oprocz 1.8 16v RQB
Stary 22-02-2008, 17:22   #38
szybki lopez
Postów: 12
dziękować :fcp1
Stary 02-03-2008, 15:35   #39
brian07
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Escort
Silnik: 1400
Rocznik: 1995
Napisał mateusz82
Witam Wszystkich. czy w escorcie 1,4 wielopunkt '95 rozrzad jest bezkolizyjny. dzis zerwałem pasek rozrzadu. nic nie usłyszałem ani stuku, ani metalicznego dzyn-dzyn.w 2-3 sek. wychamowałem do 0-ra. wygladało to jakbym nagle wyłączył stacyjkę. dzięki z gory za rzeczową odpowiedz, mateusz.
Napisał darnel
Witam. Mam dobrą wiadomośc. Masz silnik bezkolizyjny. Kup pasek, rolke i pompę wody, wymień, ustawiając rozrząd wg znaczków i jazda.
Musze dorzucic swoje 5 groszy. Mam ten sam silnik co mateusz82 i dwa tygodnie temu miałem identyczny przypadek - zerwał sie pasek rozrzadu. Ostateczny wynik naprawy to: 6 pokrzywionych zaworów. mechanik wymienił wszystkie, oprócz tego pompa wody, napinacz, pasek, uszczelka pod głowicą i dodatkowo pasek klinowy i uszczelka pod klawiaturą. Więc nie wiem czy silnik 1,4 jest tak do końca bezkolizyjny. Mechanik stwierdził, że tak miałem fuksa, że prowadnice zaworów sie nie pokrzywiłyi tloki były całe. Jeżeli ktos stwierdzi że pisze bzury to tylko przytaczam słowa mechanika. A że temat nie zamkniety, więc nie mogłem sobie darować.
brian07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 15:38   #40
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał szybki lopez
mozna ale jak wsadzisz od diesla to silnik bedzie sie niesamowicie meczył - nie licz na lepsze osiągi..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
