#31 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Jeszcze raz...
Czynność jest bardzo prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Trudniej już o bardziej podstawowe zadanie z mechaniki i chyba trudniej w foce filtr powietrza wymienić. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] brawo za wklejkę z książki. Jak ktoś będzie chciał zrobi zgodnie z opisem.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Co do narzędzi to może być tam trudniejszy dostęp dla klucza. Być może z długą nasadką będzie łatwiej. |
#33 |
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Może zadam pytanie, dlaczego sie luzuje ręczny ?
Czy to ma cos wspólnego z kończącymi sie tarczami, klockami ? Właśnie mam ten sam problem, z tymże ze moj ręczny w przeciągu 2 tygodni sie popsuł |
#34 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zużywające się szczęki kompensuje samoregulator jeśli występuje - różnie to bywa w modelach. natomiast jeśli samoregulator nie działa dobrze albo jest źle zamontowany to potem masz ręczny pod sufitem jeśli wszystko działa ziher to podnoszący się ręczny to minimalne wyciągnięcie linki, ale ona się wyciąga do pewnego momentu i potem stoi. ewentualnie strzela. i tyle. |
#35 |
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
jestem po regulacji...
w wersji z podłokietnikiem praktycznie nie trzeba nic robic, zakupiłem sobie nawet całkiem niepotrzebnie ściągacze do tapicerek co trzeba zrobić... przesunąć do przodu przegródki na kubki od strony kierowcy jest zaślepka w ściance kuwety na kubki wysuwamy ja do gory i pojawia sie nam wewnątrz dostęp do śruby potrzebujemy klucz 13 i na opuszczonym ręcznym podkręcamy, co jakiś czas zaciągamy ręczny i go luzuję, kontrolując naciąg myślałem ze już naciagnołem lecz ponownie po zaciągnięciu ręcznego pojawił sie luz kluczem trzeba naprzemiennie przekładać i naciągać, miejsca jest mało, udaje sie zrobić ruch rzędu 30-40 stopni zrobiłem dużo ruchów, nieznany mi jest tam mechanizm wewnętrzny jak i jego budowa, ale sadze ze działa to równomiernie na obydwa koła za kilka dni znowu go dociągnę, jeśli coś nie będzie mi nie trzymać (bo ciągle kasuję luz) rozbiorę podłokietnik, w moim przypadku widać łączenie plastików maskownicy ręcznego od strony kierowcy jeśli coś mi padło i nie trzyma naciągu to raczej po rozebraniu plastików, bądź mieszka będę szukał tam przyczyny pozdro |
#36 |
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
muszę sie przeprosić z swoim autem..
po przeglądzie w stacji diagnostycznej okazało się że jedno koło na ręcznym nie hamuje tak coś czułem, ze jest nie tak jak powinno być podczas naciągania od czego miałbym zacząć i gdzie podłubać, ew jakie części zakupić na zaś? czy wystarczy zwyczajny przegląd regulacja na podnośniku czy trzeba będzie cos wymienić ? |
#37 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Podejrzewam uszkodzenie jednego z zacisków hamulcowych.
Miałem tak kiedyś w mondeo mk3. Najlepiej kupić nowy zacisk. |
#38 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
#39 | ||
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Bump: Cytat:
w końcu podkręciłem ją w/w komentarz, ale to podkręcanie wielokrotne jakby nie trzymało na stawów, jest lepiej niż było ale jak widać po badaniu jest to złudne niczego nie wymieniałem jeszcze, tylko podkręcałem odf czego mam zaczać ? Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 10-12-2021 o 00:35 |
#40 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2024
Postów: 172
To nie wyklucza uszkodzenia zacisku hamulcowego. Zacisk przy hamowaniu hamulcem roboczym hydraulicznie działa dobrze, natomiast przy ruchu dźwigni hamulca ręcznego linka, która rozdziela się na dwie strony - prawy zacisk i lewy, z jednej strony nie powoduje ruchu tłoczka hamulcowego.
Najpewniej uszkodzony jest mechanizm w zacisku napędzany ruchem linki. Można to sprawdzić na podnośniku, kierowca siedzi w samochodzie i uruchamia ręczny, mechanik obserwuje ruch linki i dźwigienki przy zacisku. Miałem taki przypadek w Mondeo mk3, napinanie linki nic nie dawało lub minimalnie. Podejrzewam ,że zacisk do regeneracji lub trzeba nowy. |
