Stary 09-06-2016, 21:30   #31
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Tempomat - a reczej jego brak
Sluchac co przedmowca napisal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2016, 14:21   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kilkanaście takich modułów już przelutowałem - zawsze ze skutkiem 100%.
Polift nie jest wolny od tego typu awarii ?
W przedlifcie i owszem spotkałem takie przypadki,ale w polifcie jeszcze nie.
Stary 11-06-2016, 14:32   #33
Postów: 18,047
Chyba z jeden lub dwa poliftowe samochody (ale też wczesne) się na to skarżyły... Tak więc po lifcie raczej problem został wyeliminowany co nie znaczy, że na pewno nie wystąpi. Luty bezołowiowe są nadal w użyciu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-06-2016 o 14:36
Stary 11-06-2016, 14:41   #34
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmora naszej cywilizacji,niestety...
Stary 12-12-2018, 10:34   #35
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Domyślnie Odp: Tempomat - a raczej jego brak
Podepnę się pod temat. Latem przyciski na kierownicy działały prawidłowo. Teraz w zimę mam problem, że jak kierownica jest na wprost to nie działa przycisk OK. Jak przekręcę ją o 90-120stopni to przycisk OK działa. Czy to też zimne luty?
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 13:21   #36
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Aktywny tempomat (masakra)
Jak szukalem auto to bardzo chcialem miec aktywny tempomat poniewaz w pracy jezdze autem z takim tempomatem i jest to swietna sprawa, ale jest to fajne na drodze krajowej lub na " ograniczeniach" predkosci na autostradach a w kazdym innym przypadku jest to zbedne.
I tutaj wlasnie zaczyna sie problem, w pojezdzie ktorego uzuwam w pracy moge jednym przyciskiem wylaczyc aktywny tempomat i wlaczyc zwykly tradycyjny tempomat i tyle, a w fordzie moge wlaczyc tylko tempomat aktywny ktory na autostradzie jest masakrycznie nie do jazdy, auto zwalnia jak tylko wykryje auto przed soba mimo tego ze dystans jest ustawiony na minimum, a dopiero jak podjedzie blizej to zwalnia do predkosci auta przed soba, do tego na zakretach lapie ciezarowki na sasiednim pasie i tez potrafi zachamowac.
I teraz pytanie do was drodzy forumowicze, czy da sie to choletstwo wylaczyc i wlaczyc tradycyjny tempomat?
Ja juz chyba probowalem wszystkiego, nawet w instrukcji nie ma jak to zrobic, czy moze jakas wtyczke odpiac od radaru czy cos zeby to nie wlaczalo sie? Rece mi opadaja blagam was o pomoc prosze
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 13:59   #37
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat (masakra)
Możesz się że mną zamienić na zwykły tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na poważnie to jesteś chyba pierwszą osobą niezadowolona z acc. Radar masz dobrze i sztywno ustawiony?
Stary 19-12-2018, 20:10   #38
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszą to nie ale może drugą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisałem o tym kiedyś ale nikt nie podjął tematu, jakby mi się chciało (a nie chce) to bym to wywalił z auta i zakopał w ogrodzie, bezużyteczny szajs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż nie, forward alert to jest pożyteczna funkcja, dlatego to u mnie jeszcze siedzi, wolę mieć FA i nie używać tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. być może to lepiej działa w automatach...
co do prostego pozbycia się to chyba starczy zmienić lewe przyciski na kierownicy (pewnie jeszcze się na tym zarobi bo "radarowe" poszukiwane) i zmiana konfiguracji w elmconfig, innej drogi typu tu kliknij tam wypnij raczej nie ma
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-12-2018 o 20:16
Stary 20-12-2018, 04:54   #39
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjoles mi to z ust,
Forward alert juz pare razy mi zadek ratowal, a aktywny tempomat jest potrzebny tylko w danych sytuacja takich jak pisalem wczesniej i tyle, a wystarczylo tylko zrobic przycisk zwyklu kurna maly plastikowy przycisk na desce zeby wlaczyc zwykly tempomat i tyle problem z glowy, ale czego ja oczekuje od auta ktore nawet nie ma przycisku do wylaczenie poduszki pasarzera...
Ogolnie taki off topic to te systemy takie jak blind spot assist to jest naprawde bezuzyteczny bo wlacza sie jak juz auto widac w lusterku czy jak jedziesz blisko barierek na autostradzie.
Ogolnie to zawsze chcialem miec takie systemt w aucie, doplacilem duzo wiecej kasy zeby je miec, a teraz troche zaluje i wiem zebym wiecej tego nie kupil
Stary 20-12-2018, 10:31   #40
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Usterka tempomatu - nie działa, nie załącza się
A mój dziadek by wam powiedział tak ,, ****o chłopu... nie zegarek .... skoro go kłonicą nakręca '' moim zdanie a jeździłem z jednym i drugim tempomatem , to pewnie obaj macie coś nie tak z ustawieniami w swoich samochodach albo za dużo gracie na konsoli .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
