Stary 10-09-2024, 19:37   #31
piotrmusial89
Zarejestrowany: 15-04-2024
Model: volvo v70
Silnik: 1.6t b4164t
Domyślnie Odp: Co się dzieje? Błąd P2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit / Open
Dzień dobry, odgrzewam kotleta bo natrafiłem na podobny problem. moim samochodem jest v70 z silnikiem b4164t 1.6 ecoboost 180 km. Wymieniłem czujnik temperatury, termostat 90*, 2 zawory bypass ten przy króćcu i ten przy termostacie i temperatura w upały dochodzi do 107*C a dzisiaj przy 15 * na dworze dochodzi do 102*C. Wentylator załącza się przy 102* i przez minutę nie jest w stanie zbić nawet jednego stopnia. Temperaturę mierzę za pomocą OBD ponieważ na zegarach nie mam wskazania. Po zwykłym skanie OBD takim za 30 zł wychodzi masa błędów. Już nie wiem co wymienić, żeby to chodziło normalnie[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
piotrmusial89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2024, 20:10   #32
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Tam jest żaluzja chłodnicy? Błędy trzeba skasować i obserwować które się znowu pojawiają. Może jest gdzieś problem z masami lub zasilaniem PCM.
Stary 11-09-2024, 05:24   #33
piotrmusial89
Model: volvo v70
Silnik: 1.6t b4164t
W tym samochodzie nie ma żaluzji, wszystkie błędy wracają jak bumerang.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
