Stary 16-06-2017, 12:58   #31
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Słaba klimatyzacja - ustawienia nawiewów
Zaskoczyłeś mnie. Dotąd (do zeszłej soboty) na pewno tak u mnie działało.
Ale w sobotę wymieniłem panel sterowania klimą. Dlatego że miałem problem z klapą rozprowadzającą powietrze na nogi/ twarz/ szyba. Nie ustawiała się jak trzeba, wiało gdziekolwiek i komp łapał DTC. Wymieniałem silniczek klapy, ale było bez zmian.
Dlatego kupiłem panel. Ten co teraz mam, ma inne oznaczenie literowe w numerze oraz ma inną wersję softu w porównaniu z tym co był oryginalnie.
Więc jeśli mówisz, że tak to działa w Auto - to zaraz po pracy idę zbadać jak działa na tym.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 18:02   #32
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Ja mam temp.taka jaką ustawiłem...
Super u mnie raz jest taka jaką zostawiłem przed zgaszeniem silnika (gdy na chwilę wyłączę auto) ale najczęściej ustawia mi się na 22 stopnie i auto po włączeniu zapłonu, zaczyna mnie do drażnić szczególnie jak są upały.
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 22:26   #33
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to nie jest tryb Auto ;-)
Jest 😆...Ale i tak ponizej 21.5 nie schodze dla zdrowotnosci 😉
Pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 22:11   #34
dymitr2006
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-02-2016
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Potwierdzam, że jak kabina się nagrzeje to trzeba dużo czasu do jej schłodzenia. Ja zazwyczaj parkuję pod wiatą (kabina nie nagrzewa się od słońca) i efekt jest taki, że nawet przy 30 st jak wyjadę z pod wiaty to jest już cały czas chłodno. Stąd wniosek, że na schłodzenie kabiny ma ogromny wpływ nagrzana powierzchnia w aucie, która działa jak grzejnik.
dymitr2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 09:05   #35
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
No i jest jak mówicie. Zwracam honor.
Ciekawe czy to zależy od panelu klimatronika, w sensie jago hardware lub software czy może ten mój był uszkodzony i oprócz problemu z klapą to to jeszcze był objaw.
Stary 23-06-2017, 09:42   #36
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Ja w poprzednim samochodzie zazwyczaj miałem ustawione na 22C i było w porządku. W S-maxie zazwyczaj mam ustawione 19,5C i temperatura odczuwalna jest podobna. Z jakimi ustawionymi temperaturami jeździcie?
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 09:49   #37
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
20st latem 23 zima
Stary 24-06-2017, 09:04   #38
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
20/20
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 23:18   #39
yaro_t
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
czy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeszcze tutaj zagląda? wymiana panelu klimatyzacji pomogła?
mam podobny problem: gdy jeżdżę z klimą na AUTO z ustawieniem 21*C to temperatura z "nóg" osiąga 30*C, (a na dworze upał, 28*C). Wymieniłem już czujnik temperatury wewnętrznej ale sytuacja bez zmian. Coś jest nie tak ze sterowaniem klapami, coś się nie domyka? Coś się otwiera za bardzo? Chcę wymienić sam panel klimatyzacji, może on wysyła złe sygnały? Macie jakieś doświadczenia z takim problemem?
Typ Pliku: jpg temperatury.jpg (96.3 KB, 29 wyświetleń)
yaro_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
