Stary 10-06-2016, 18:31   #31
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
czy poprawa jest tylko w zakresie max obciążenia na 5 i 6 biegu, czy na mieście czuć jakąś różnice?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 20:18   #32
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Na mieście nie było żadnego problemu. Wyczuwalne falowanie występowało przy przyspieszaniu maksymalnym na 5i6 biegu.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 22:45   #33
mcz79
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
jeszcze podpowiem tak , ze jak odepniesz wtyczke z mapsensora i auto bedzie jezdziło normalnie to na 90 % jest to czujnik położenia turbiny. temat już mam tak przewałkowany że raczej jestem pewien za to co piszę już paru kolegów to potwierdziło jeśli chodzi o ten czujnik.
mcz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 23:02   #34
TomekKr
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
MCZ70 niestety nie zawsze wymiana czujnika położenia turbiny (kopiowania) pomaga.
Wymieniłem w moim 2.0TDCI ww. czujnik na nowy, efektów niestety brak.
Samochód przerywa. Po odpięciu czujnika ciśnienia doładowania samochód przyspiesza prawidłowo.
Wymieniłem również EGR, czujniki-zawory sterowania turbo i podciśnienia (czerwone).
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 18:03   #35
mcz79
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
Napisał TomekKr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wymieniłeś na nowy czy używany ?? no to zrób logi i będzie wiadomo wybierz ciśnienie doładowania i pozycję turbiny.
Stary 16-06-2016, 18:16   #36
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Te same objawy miałem, wymiana czujników, zaworów itd nie pomogła. Dopiero montaż nowej turbiny usunął usterkę.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 22:59   #37
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
MZC wymieniłem wszystkie części na nowe.
Zastanawiam mnie jeszcze jedna sprawa. Kiedy jadę z prędkością np. 60km/h - obroty 2200/min i gwałtownie wcisnę gaz (do oporu) za samochodem pojawia przez 3-5sek gęsty czarny dym. Po chwili dymienie ustaje.
Kiedy przyspieszam delikatnie (nawet do 4500/obr min) dymienie nie występuje.
Sprawdziłem wtryskiwacze programem Forscan - parametry (korekcje dawek) są bardzo dobre.
Wystarczy odpiąć wtyczkę od czujnika ciśnienia doładowania (przy klapie gaszącej) i samochód przyspiesza już normalnie, bez falowania mocą.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Zauważyłem również, że przy włączonej klimie (na postoju) wolne obroty delikatnie falują (problem pojawia się dość często, ale nie zawsze).
Ps mój Samochód oryginalnie nie posiada fitra DPF.
EGR zaślepiony.
Wszystkie filtry nowe.
Stary 24-06-2016, 23:16   #38
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Zamówiłem czujnik. Zobaczymy czy pomoże.
Po dzisiejszej trasie autostradą zaczęło mnie to wkurzać. Ja pedał w podłogę by szybko coś wyprzedzić, a on faluje i faluje. Problem występuje na 6, jak i na 5 (z piątką miałem problem dopiero dzisiaj na powrocie popołudniu. Z rana jak jechałem wyczuwałem falowanie na 6. Później jeszcze lekko było to czuć też na 4, ale tylko w momencie jak na 3 miałem 3,5-3,6k obrotów i zmiana biegu. Przy zmianie z 3 na 4 przy przy mniejszych obrotach problem niewyczuwalny.)
W mieście problem w ogóle nie wyczuwalny. Zobaczymy czy to na pewno ten czujnik i wymiana pomoże.
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 18:08   #39
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
i jak wszystkim wymiana pomogla?
bledy w kompie jakies mieliscie odosnie tych falowan?
bo ja tez mam takie delikatne falowania najczesciej na 6 biegu i przy aucie zaladowanym po dach ale takie minimalne bez szarpniec tylko tak jakby bujanie a najczesciej jak delikatne wzniesienie na autobanie
myslicie ze to moze byc ten czujnik ?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 19:28   #40
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
To jak los na loterii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
