Stary 29-03-2018, 09:34   #31
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Domyślnie Odp: Jak pociagnać przewód do rejestratora jazdy
Mi połączyli w fordzie za schowkiem pasażera. Później po prawym słupku do góry podsufitka i kończy się obok lusterka.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 10:51   #32
chrisjan
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 64
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak rozbierzesz obudowę słupka
Czy obudowa jest tylko na zatrzaski? Jakieś wskazówki gdzie ciągnąć/podważać żeby nic nie urwać/ułamać?
Jeśli będziesz prowadził prawym słupkiem to będzie bliżej do BCMa, a przeciśniesz pod schowkiem bez odkręcania schowka.
Planowałem lewym słupkiem zejść prosto w dół, bo tam jest skrzynka bezpieczników i w nią wbić się rozdzielaczem bezpiecznika (przy okazji pytanie który najlepiej do tego wykorzystać)
Jeśli chcesz to prowadź z lampki podsufitki i daj coś takiego (zmień nazwę portalu):
Prawie identyczne już zakupione - planowałem to zamontować gdzieś koło skrzynki bezpieczników i wykorzystać do zasilania rejestratora, ale też yanosika zamontowanego we wnęce pod panelem sync'a
chrisjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 18:04   #33
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Słupek jest na trzech zatrzaskach pociągając osłonę równolegle do szyby czołowej schodzi (prawy słupek w lewo, lewy w prawo) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja poprowadziłem przewód do podłokietnika tam mam wpiętą ładowarkę USB i w nią przewód i czasami telefon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2w1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 18:09   #34
KreDonau
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240hp
Postów: 10
Podłączacie rejestrator na stałe tak aby było zasilanie nawet po wyłączeniu silnika ?
Czy wtedy nie zamęczy akumulatora na amen ? Wcześniej zagłębiałem się w tym temacie i wyczytałem aby podłączać go pod zewnętrzne baterie, np jakieś duże powerbanki lub poprzez specjalne urządzenie, które będzie chronić akumulator przed rozładowaniem. Sam bałem się grzebać w kablach aby coś z elektryką nie namieszać, pochowałem ładnie kable za słupkami i schowkiem pasażera ciągnąć wtyczkę aż do gniazda zapalniczki. Przy rozbieraniu pewnych elementów skorzystałem z filmu o wymianie filtra kabinowego, np ten :
KreDonau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 18:33   #35
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Samochód odcina pobór prądu, po 30 minutach,
tak więc jeśli podepniesz pod zapalniczkę,
to i tak rejestrator zostanie wyłączony
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-03-2018, 20:08   #36
KreDonau
Imię: SEBASTIAN
Model: Ford Fusion
Postów: 10
Wiem, że odcina od zapalniczek, ale można też wpiąć się w instalację i podłączyć tak aby pobierał z akumulatora cały czas. I tu właśnie obawiałem się ingerencji w elektrykę i obawiam się o akumulator bo to jednak troszkę prądu pobierze np. przez 24h
Stary 29-03-2018, 21:45   #37
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W mk5 standardowo po 75 minutach.
Po roku nic się nie dzieje z aku.
Poza tym, jest już temat o tym na forum
edit.
Połączyłem tematy
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 29-03-2018 o 21:50
Stary 31-03-2018, 13:47   #38
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie Odp: Montaż, poprowadzenie kabli wideorejestratora
Witam.W moim poprzednim smaxie 2010r. nie odcinało prądu z zapalniczki. Wideorejestrator BV dwukanałowy potrafił przez łikend rozładować akumulator. Skończyło się zakupem Power Magic który kontrolował stan napięcia aku i odcinał pobór prądu w gniazdach po wartości poniżej 12V.Teraz widzę że producent BV wprowadził jeszcze Power Banka do podłączenia kamerki.pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 12:54   #39
lukas2306
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 150 -180 KM
Postów: 14
Question Jak zamontować rejestrator ruchu (kamerkę)
Mam problem z gniazdami zapalniczek. Otóż, potrzebuję podłączyć wideo-rejestrator i CB właśnie do zapalniczki lecz problem polega na tym, że zasilanie jest cały czas, a to sprawia duże utrudnienia.
Jeszcze jedno, w wideo-rejestratorze mam również kamerę wsteczną i gdy jest podłączona strasznie sieje zakłócenia w CB.
Z góry dzięki.
lukas2306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 12:57   #40
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Domyślnie Odp: Zasilanie gniazd zapalniczek MK5
Sprawdziłeś czy jest cały czas ? Podłącz , zamknij samochód i sprawdź po 45 min, godzinie . Tylko przez szybę patrz czy jest zasilanie, bo jak otworzysz centralny to na pewno będzie. Co do zakłóceń to zasilacz kamery chyba sieje . Miałem tak w MK4 . Tani zasilacz do ładowania telefonu siał tak, że i radio i CB głupiały.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
bezpiecznik , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
