Stary 05-08-2016, 09:40   #31
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Domyślnie Odp: Pstrykanie/strzelanie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
Napisał tarantino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już nie wiem co i jak, ręce mi opadają przy tym Mondeo...
Odgłos zupełnie jaki był u mnie. Winna była niedokręcona maglownica. W dwóch warsztatach wcześniej sprawdzałem. Dźwięk każdy słyszał, nikt nie mógł zlokalizować. Nawet przykładali stetoskop do maglownicy i twierdzili, że to to. Uparłem się żeby każdą śrubkę spróbować dokręcić - bo mi tak podrzucili na innym forum. I faktycznie - dokręcili maglownicę i cisza jak makiem zasiał.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 10:12   #32
tarantino
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Obadam ten krzyżak i powiem żeby poprzykręcali wszystkie śrubki przy maglownicy, oby to pomogło bo nie mam już siły do Mondeo, co chwila jakieś pierdoły wyskakują. Jedynie silnik wbrew opiniom jest jak żyleta i zero problemów. Miałem wcześniej Lagunę i kompletnie nic się nie działo, tylko lałem paliwo i zmieniałem płyny. Ale zachciało mi się nowszego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tarantino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 14:28   #33
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
U mnie też "pstryka" ale z kolei w kolumnie kierowniczej, a bynajmniej tak mi się wydaje. Głównie pojedyncze pstryknięcie gdy z miejsca chcę ostro skręcić i ruszyć żwawiej i wyżej ktoś coś napisał o krzyżaku .... O co chodzi dokładniej z tym "czymś" ?
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 11:19   #34
xander119
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu bym obstawiał przegub zewnętrzny.
xander119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 10:44   #35
fil22
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Mondeo MK3 KOMBI przedlift (2 szt) oraz MK3 HB POLIFT -PB+ MK4 kombi 2,0 PB +LPG
Silnik: 1,8 16V 115 KM oraz 125 KM/2,0 16V 145 KM
Rocznik: 2000+2001+2004+2007
Postów: 13
Witam. Łożyska kolumn zawieszenia ? Jak obracasz kierownica pomiędzy skrajnymi położeniami, druga osoba trzyma za sprężynę -z lewej a potem prawej strony . Jak sprężyna "przeskakuje" to masz do wymiany łożyska kolumn zawieszenia (60-70 zł ) + wyjecie amortyzatorów przód (250-350 zł ). Powodzenia.
fil22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 18:39   #36
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Re: Pstrykanie/strzelanie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
Ja dziś bylem na Wyścigowej we Wro u gościa co zajmuje się przekładniami. Generalnie na pstrykanie nie zwrócił uwagi dopóki mu nie powiedziałem i po samym czarnym płynie wywnioskował że listwa kaput. Za całą robotę zakrzyczał 1200pln (zdjęcie, założenie, regeneracja, płyn, osłony, zbieżność itd) Wydaje mi się że z tą cena go poniosło trochę. Ktoś ma coś godnego polecenia jeśli chodzi o robienie przekładni we Wro?
Stary 09-08-2016, 21:51   #37
Abback
Postów: 687
Domyślnie Odp: Re: Pstrykanie/strzelanie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
Cena według mnie jest normalna biorąc pod uwagę chociażby samo wyjęcie i założenie magla, które nie jest takie proste jak by się mogło wydawać ... Ja rok temu wymieniałem w swoim u znajomego mechanika i powiedział, że ostatni raz robi to za free, a następny raz to 200 zł za wyjęcie i założenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawie 3h się męczyliśmy łącznie z wyjęciem i założeniem magla, bo śruby od wózka jak i magla iść nie chciały i bez rury 2 metrowej się nie dało, a tylko się modliliśmy, żeby śruba nie poszła któraś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pisząc, że osobę tą poniosło z wyceną to chyba nie masz pojęcia ile kosztuje sama regeneracja - dobra regeneracja ^^
Ostatnio edytowane przez Abback ; 09-08-2016 o 21:54
Stary 10-08-2016, 12:52   #38
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Muszę się przeprowadzić na śląsk. W Gdańsku zapłacił byś 2x tyle.
Stary 10-08-2016, 13:38   #39
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
a moze po prostu zacznij od jakis prostych sparw sprawdz poziom plynu od wspomagania ?
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 19:11   #40
dziku999
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
A posprawdzałeś wszystkie inne rzeczy? U mnie jak pstrykało też pojechałem na Wyścigową (mój mechanik orzekł że magiel, i tylko magiel). Wsiadł w auto, pomachał kierą - od razu powiedział że to nie magiel. To co wychwycił że pochodzi od magla to wiedziałem. Ale te pstryknięcia wykluczył. Wtedy wróciłem do mechaniora, zleciłem ponowne oględziny i wtedy dokręcili magiel i cisza do dzisiaj - a minęło już około roku.
PS. Mi za magiel z wymianą zaśpiewał coś 1800 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
