Stary 12-08-2016, 08:26   #31
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Napisał Wjacek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie ma na to pomysłu, może ktoś z was się kiedyś z czymś takim spotkał. Przyda mi się każda wasza sugestia. Pozd
Objawy, które opisujesz oraz dotychczasowe działania, które dały efekt za każdym razem potwierdzały coś z powietrzem. Szukałbym tam dalej. Wypięcie przepływomierza może Cię trochę mylić, ponieważ wtedy silnik przechodzi na jakąś awaryjną mapę, która może mieć wpływ na wiele innych elementów, nie tylko na kwestie związane z powietrzem (mniejsze ciśnienie doładowania, mniejsza dawka paliwa). Wycieki powietrza bardzo trudno znaleźć, bo są widoczne dopiero pod obciążeniem oraz wtedy też niewiele słychać nawet gdybyśmy na to na hamowni patrzyli to pod obciążeniem silnik się drze i trudno byłoby cokolwiek zlokalizować. Mówisz, że wymieniłeś przepływomierz. Co z czujnikiem ciśnienia doładowania oraz czujnikami w wydechu (sonda lambda, nie wiem co tam w MK3 jeszcze jest)? Najlepiej podpiąć ELMa i zobaczyć czy podczas jazdy pokazują normalne wartości czy nie jest tam widoczne coś dziwnego. Ja tak zdiagnozowałem już kilka przypadków, gdzie błędy silnika wskazywały jakieś ogólne rzeczy ale odczyt z czujników pokazywał, że wariują (np. ostatnio w Hyundaiu przepływomierz na biegu jałowym miał wahania odczytu przepływu +-200%).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 09:04   #32
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak zaślepiłeś EGR? pomogło to coś na kopcenie?
wiesz co może minimalnie pomogło, na pewno nie kopci przy cofaniu jak kiedyś, nie szarpie przy 55km/h wcześniej poszarpywało dopiero tempomat pomagał. Od lat słyszę że EGR to zło, HEKO też mówił żeby zaślepiać i w tych autach nie powinno być żadnego błędu z tym związanego.
www.motostat.pl/user_images/70775/icon1.png
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 12:25   #33
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał gocek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 09:38   #34
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
Mam takie pytanie, czy przy 2tys obr. jeśli mogę ścisnąć bez żadnego problemu wąż idący do IC to może oznaczać nie szczelność ?? podobno nie powinno się dać ale to tylko słyszałem tak a wolę mieć pewność.
Stary 15-09-2016, 12:54   #35
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
no więc wtryski sprawdzone i są podobno ok, generalnie nie mam już pomysłów
Stary 05-11-2016, 22:08   #36
marceli1000
Imię: marcin
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 144KM 329Nm/171KM 377Nm
Postów: 14
moim zdaniem kopci bo wywaliłeś dpf-a i podniosłeś moc a podniesienie mocy to przecież miedzy innymi zwiekszona dawka paliwa.Ja też mam chipa i kopci bardziej niż przed ale wrażenia z przyśpieszenia bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam 171 KM i 377 nm.Ja DPF-a nie wycinałem i trochę kopci.Mam jeszcze peugeota 406 2,2 hdi prawie 380 tyś.przebiegu z FAP-em i zero dymienia,dosłownie nic.
Moim zdaniem nie wnikaj w to dymienie bo diesel musi dymić na czarno oczywiście.
Ostatnio edytowane przez marceli1000 ; 05-11-2016 o 22:16
marceli1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 14:15   #37
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
Wiem że dymienie w dieslu to norma ale to co jest u mnie to trochę przesadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., przy moim dymieniu to stary kamaz puszcza małe bączki...
Stary 07-11-2016, 14:25   #38
salom
A powinieneś zacząć od sprawdzenia kompresji w cylindrach, bo jak już koniec, to takie objawy, siłę chce nadrobić paliwem, a tu powietrza brakuje, i sprężu też.
Jak jest słaba, to nawet gdybyś wydał połowę wartości auta, w niepotrzebne części, i naprawy, to jak dymi, będzie dalej.
Stary 07-11-2016, 14:25   #39
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał marceli1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żyjesz kolego trochę z 10 lat wstecz ��skoro uważasz że diesel musi kopcic . No chyba że stary diesel to ok
Stary 07-11-2016, 14:56   #40
salom
Diesel czy stary, czy prosto z taśmy, będzie kopcił na czarno jak ma nieprawidłowe parametry potrzebne do prawidłowego spalania.
Za mało powietrza
Za dużo paliwa podane do cylindrów
W nieodpowiednim momencie kąt wtrysku
Za mała kompresja w cylindrach
Za duże obciążenie, 5 osób po 120 każda
Ciągnięcie przyczepy z dużym ładunkiem
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
