Stary 01-10-2020, 13:21   #31
pobo
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 21-05-2020
Silnik: 1.6dCi
Domyślnie Felgi o szerokości 7 zamiast 6.5
Witam!
Czy montaż opon 205/55/R16 na felgach o szerokości 7 zamiast 6.5 w Foczce może ujść?
Mam namiary na takie z Mondziaka.
Pozdrowienia,
pobo
pobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 15:06   #32
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Jaki rozniar felg, czujniki
Nie będzie problemu natomiast rozważ felgi 17 i opony 215/50/17.
Bump: Nie będzie problemu natomiast rozważ felgi 17 i opony 215/50/17.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 16:53   #33
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Czesc, ja właśnie w tym roku wrzucilem BORBETY Y 16 czujniki przełożyłem z zimowek i dokupilem komplet czujnikow do kompletu. Felgi oryginalne r16/6,5 cala, a borbety r16/7 cali et 45. Wszystko pieknie gra. Zdjecia poniżej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 22:53   #34
lukasz3k1
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Fiesta & Focus
Silnik: 1.4 Pb 1.0 EB
Rocznik: 2009 2016
Postów: 38
Domyślnie pomoc w doborze zestawu kół na zimę
witam, zakupiłem focusa kombi z 2016. Stoi na alufelgach 16 z oponami letnimi 205/55. Wg vin-u posiadają one czujniki ciśnienia 433mhz. Chciałem kupić zestaw kół zimowych. Lepiej zostać przy 16 i wysokości 55 czy np kupić felgi 15 i opony o wyższym profilu? Pomijając wybór opon i felg muszę kupić czujniki. Jakie polecacie żeby wszystko zagrało jak należy? Może macie polecone jakieś gotowe całe zestawy? Czy jak nie włożę czujników do zestawu zimowego to mocno uciążliwe będą komunikaty ? Oczywiście bez szaleństw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez lukasz3k1 ; 19-01-2021 o 23:04
lukasz3k1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 05:47   #35
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
A wejdą 15 cali do foki? Chyba nie...
Uszczelki pod głowicą
Stary 20-01-2021, 05:56   #36
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
nie wejdą 15 w mk3 a zimowe taki sam rozmiar 16, 205/55
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 09:57   #37
lukasz3k1
Rocznik: 2009 2016
Postów: 38
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy takie podejdą do focusa mk3 2016? sprzedawca twierdzi że tak ale wolę się upewnić. Ewentualnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lukasz3k1 ; 20-01-2021 o 10:02
Stary 20-01-2021, 17:45   #38
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
w używkach nie masz pewności jak długo jeszcze baterie będą działać, może rok, a może tydzień.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 18:46   #39
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Zostaw sobie te 16 na zimówki a na lato kup 17.
Stary 20-01-2021, 19:07   #40
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Napisał lukasz3k1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w mk3 2014 rok miałem w alu i stalówkch takie:
ale wiadomo używki to używki (niby starczają na ok 5 lat lub ok 160 tyś km - teoria), lepiej dołożyć i za 400 zł kupisz nówki.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
