Stary 25-11-2016, 16:52   #31
kuchar07
Avatar kuchar07
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie Odp: Nierówna praca-czego przyczyna
w końcu już sam nie wiem,bo kolega wczoraj mi powiedział że ten dym to bardziej niebieski,i największa ilość objawia się przy ruszaniu i to za każdym razem,i tak się "snuje za samochodem" przez 2-3 sekundy
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 18:03   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trzeba wykazać się dobrym węchem - para z płynu pachnie inaczej niż niebieski dym z niespalonego paliwa i siny dym ze spalonego oleju.
Czyli potrzebne są dwie osoby - jedna gazuje silnik, druga ... węszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-11-2016 o 09:44
Stary 26-11-2016, 02:55   #33
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
A jak nie to może wyślę wtryski do sprawdzenia,koszt 25 zł sztuka,ale chociaż sie dowiem co z nimi
Stary 26-11-2016, 09:47   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kuchar07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze dobrze jest wiedzieć w jakim stanie są wtryski. Tu musiałyby mocno lać, aby kopcił na niebiesko.
Zgredzik
Stary 02-12-2016, 18:01   #35
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
A w jaki sposób płyn mógłby trafiać do tłumika i tam być spalany? Turbina jest chlodzona plynem w silniku 2.4di?
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 02-12-2016 o 18:11
Stary 02-12-2016, 18:43   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najczęściej na skutek uszkodzenia uszczelki głowicy. Płyn jest pod ciśnieniem, przesącza się do cylindra, tam zamienia się w parę.
Może być pęknięta głowica, ale to bardzo rzadko...
Turbina nie jest chłodzona płynem, tylko łożyska są schładzane olejem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-12-2016 o 18:51
Stary 07-12-2016, 16:36   #37
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Która dźwigienka jest od czego w silniku 2.4 DI bo są krótkie i długie? i czym się różnią uszczelki głowicy jak np pisze z jednym wycięciem,dwoma,trzema?
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 07-12-2016 o 17:13
Stary 07-12-2016, 17:18   #38
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak krótkie jak i długie dźwigienki pracują ze ssącymi i wydechowymi zaworami.
Dźwigienki - na przemian krótkie i długie - po stronie kolektora ssącego pracują z zaworami ssącymi, te przeciwnie położone z wydechowymi.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-12-2016 o 17:24
Stary 07-12-2016, 19:44   #39
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
sprawa się wyjaśniła,uszkodzona jest uszczelka głowicy na dwóch cylindrach i 3 dźwigienki na na wydechowym,ale lepiej już chyba wymienić wszystkie czy tylko te trzy? ma ktoś może namiar na stronę gdzie można kupić śruby którymi przykręca się kolektor do głowicy?
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 07-12-2016 o 20:22
Stary 07-12-2016, 20:21   #40
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wszystkie dźwigienki to spory koszt - jeżeli są to dobre zamienniki (ponad 2.000 zł. sam zakup). Jeżeli mechanik jest kumaty, to sprawdzi które mają luz i są uszkodzone - i tylko te wymień.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
