Stary 13-01-2021, 08:44   #31
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Podładowanie akumulatora
Dokładnie.
Poprzednio miałem audi A6 C4 z silnikiem TDI 2,5 i akumulator 680 amper rozruchowego kręcił nim jak szalony.
Teraz wsadzają do takich małych silników tak duże akumulatory bo start stop itd
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 09:48   #32
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat 60 Ah to za mało do 1.6
To powiedz dlaczego za mało?
Stary 13-01-2021, 09:57   #33
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Fabrycznie do benzyny 1.6 był 52Ah jeśli dobrze kojarzę
Stary 13-01-2021, 10:18   #34
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Nie jest to odpowiedź na moje pytanie
Stary 13-01-2021, 10:32   #35
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
Nie odpowiadałem na Twoje pytanie
Stary 13-01-2021, 13:18   #36
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
No niestety.
Ale do rozruchu.
Szkoda.
Bo można byłoby też kotlety smażyć.
Aaaa i zapomniałem.
Toż centralny czuwa no pewniea żre tego prądu co nie miara.
Ostatnio edytowane przez daaro ; 13-01-2021 o 13:22
Stary 14-01-2021, 09:05   #37
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety.
Ale do rozruchu.
Kolego, nie tylko do rozruchu pomimo tego że jego główną rolą jest właśnie rozruch pojazdu.
W obecnej chwili jest jeszcze pewnego rodzaju stabilizatorem napięcia w układzie zasilania samochodu. Minęły czasy, kiedy sprawdzanie ładowania polegało na odpięciu klemy podczas pracy samochodu i sprawdzeniu czy "iskrzy". Dzisiaj odpięcie może spowodować krótkotrwałe szpilki z zasilania przedostające się do elektroniki samochodu i spowodowanie kaput naszego ulubionego cudeńka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 09:18   #38
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
O tym oczywiście wiem.
Ale zostanę przy swoim że akumulator do 1,6 TDCi fabrycznie jest za duży.
60 ah w zupełności wystarczy.
Dzisiejsze diesle kompresję mają mniejszą a niżeli starsze wolnossące gdzie naprawdę trzabylo kopa poniżej zera.
Stary 14-01-2021, 09:32   #39
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rolę stabilizatora mógłby przejąć akumulator o pojemności nawet kilku Ah, byle wydajność prądową miał właściwą. Mój akumulator po 5 latach ma pewnie z 20Ah pojemności rzeczywistej, rano jest poniżej 12V, pomimo to doładować go mogę około 5-6Ah i jest już "pełny" a mimo to odpala mojego diesla bez większych problemów.
Także gadka, że 60Ah to za mało do benzyny jest zwyczajnie nieprawdziwa, chyba, że pracujemy jako dostawca pizzy i gasimy i zapalamy auto średnio co 5 minut. Ale w takich wypadkach mamy po prostu ujemny bilans energetyczny i w rezultacie akumulator i tak trzeba będzie doładować, bez względu na jego pojemność.
Stary 14-01-2021, 11:58   #40
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Grzegorz trochę przesądza.
Dłuższa trasa zrobi gęstość.
Nawet 13,8 volt.
Bo jest czas do tego potrzebny i temperatura.
Nie uzyskasz prawidłowej gęstości elektrolitu przy takim napięciu, nawet jak byś ładował w trakcie jazdy nawet 30 godzin.
GrzegorzMX bardzo madrze napisał i w pełni się z nim zgadzam. Bezpieczne ładowanie akumulatora to maks. 16,2V. Osobiście mam prostownik, w którym mam dwa zakresy maksymalnego napięcia ładowania: 14,7-14,8V do ładowania w aucie i 15,9V do ładowania odpietego akumulatora. Efekty ładowania tymi napieciami są diametralnie inne. Miałem okazję samemu przetestować. Szczególnie widać, jaka jest wartość prądu w końcowej fazie ładowania. Przy 15,9V wartość ta to tylko ok. 1/3 wartości prądu przy napięciu odcięcia 14,7V - a to pokazuje ile akumulator mógłby jeszcze przyjąć pradu, gdyby nie prog napięcia 14,7V przy którym ładowarka odcina prąd. Niestety wszystkie ładowarki automatyczne typu Lidl należy traktować jako podladowarki, gdyż maja priorytet utrzymania maksymalnego napięcia tylko ok. 14,4-14,7V, ze względów bezpieczenstwa.
Ktoś tu pisał, że "mikroprocesorowa można bezpiecznie ładować i do 15,7V" ? Należy pamiętać że napięcie to napięcie i mikroprocesor nie ma tutaj do rzeczy. Zbyt wysokie może uszkodzić elektronikę, chociaż w fordach ponad 15V nie jest czymś nadzwyczajnym.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 14-01-2021 o 12:08
akumulator , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
