Stary 15-11-2016, 22:55   #1
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109
Postów: 26
Domyślnie Podładowanie akumulatora
Witajcie, chciałbym zasięgnąć u Was kilka porad dotyczących podładowania akumulatora przed zimą w moim Focusie mk2 (1.6 tdci 109 KM).
- Czy bezpieczne jest ładowanie akumulatora bez wyjmowania go z samochodu, bez odłączania klem? Chciałbym uniknąć rozkodowania fabrycznego radia.
- Zakładając, że akumulator pozostanie w samochodzie, czy można ładować akumulator na dworze przy obecnych temperaturach (4-8 stopni)? Nie posiadam garażu, chciałbym podładować akumulator przez około 5-6h gdy będę w pracy.
- Dysponuję dwoma prostownikami. Pierwszy z nich to nowy mikroprocesorowy prostownik automatyczny, zakupiony w Lidlu, drugi to jakiś około 30-letni prostownik z nastawami prądu 2,3,4 lub 5A (pomierzony multimetrem, sprawny). Który, według Was, jest lepszy i pewniejszy? Czy ktoś używał takich niedrogich automatycznych prostowników (60zł)?
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź.
Pozdrawiam.
dk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 23:00   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Podładowanie akumulatora
Ten nowy automatyczny załatwi sprawę najlepiej. Tylko, że te 5-6h mu nie wystarczy żeby zająć się akumulatorem kompleksowo. Na tak krótki czas to trzeba go podpiąć wielokrotnie. Mam ładowarkę bosch c3 i ona potrzebuje całą noc żeby zakończyć cykl podładowywania akumulatora 80 Ah.
Stary 15-11-2016, 23:02   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Wszystkie prostowniki wielkosci pudelka sa do niczego . Wiadomo ze cos tam podladuja , ale powinienes pojsc do warsztatu i zobaczyc prostownik wielkosci szafki wiszacy na scianie . Po drugie auta z dobrym akumulatorem i sprawnym alternatorem nie trzeba podladowywac przed zima . A po trzecie najlepiej akumulator naladuje ci twoj alternator , przewidziany do danego akumulatora , lepiej zrobic sobie rundke 30 minut po Aow Wroclawia niz cos podladowywac .
Stary 15-11-2016, 23:05   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To tym komputerem byłbyś zachwycony:
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie prostowniki wielkosci pudelka sa do niczego.
Zapewne wiele ich miałeś i żaden się nie sprawdził. A mnie się tylko wydaję, że mi od kilku lat taki działa, a że przywrócił do życia akumulator rozładowany całkowicie, to mi się przyśniło.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 15-11-2016 o 23:08
Stary 15-11-2016, 23:06   #5
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Model: Focus mk2
Postów: 26
Właśnie o tym konkretnym z Lidla czytałem sporo pozytywnych opinii, dlatego skusiłem się na zakup. Podobno na prawdę potrafi podnieść całkowicie rozładowany akumulator.
Stary 15-11-2016, 23:22   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Wielokrotnie odpalalem lub ladowalem kompletnie rozlafowany samochod , tak ze nawet kontrolki sie nie zapalaly , pytalem tez roznych mechanikow i patrzylem co maja w warsztatach . Niczego tej wielkosci nie widzialem .
Ale wracsjac do tematu , i tak nic lepiej nie naladuje ci niz alternator . Wiadomo ze prostowniki z lidla tez sie przydaja , jak moj ojciec jezdzil jeszcze starym escortem to zima na kazda noc wnosil akumulator na trzecie pietro i ladowal do rana .
Z kolei jak mamy padniete auto i chcemy je ladowac kilka czy kilkanascie godzin , to js polecam grube kable rozruchowe , odpala wtedy od razu nawet przy kompletnym rozladowaniu . Rundka po parkingu pozwala juz na zgaszenie i ponowne odpalenie auta , a przejazd kilku km to juz niezle podladowanie . Sprawdzane wielokrotnie , nawet na sprinterze z 105 ah .
I jak wspomnialem , sprawnego auta nie ma sensu ladowac. To jakby z gory zakladac ze jest uszkodzone .
Stary 15-11-2016, 23:33   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Bo wiedza technologiczna co poniektórych zatrzymała się w lata temu
Bump:
Stary 16-11-2016, 06:22   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
O, panie, a jak powtarzanie takiej akcji przyspiesza zgon akumulatora!
Stary 16-11-2016, 10:14   #9
rumunn95
To ze prostownik jest wielkosci szafki wynika z jednego ze elementem czynnym jest transformator ktory przy sprawnosci nowoczesnych przetwornic wypada blado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam prostownik biedronkowy spisuje sie swietnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dane:
- pięciostopniowa inteligenta charakterystyka ładowania*
- stabilne utrzymywanie funkcji ładowania, nawet w warunkach zimowych*
- do użytku na zewnątrz, w pomieszczeniach zakurzonych, zapylonych i zawilgoconych*
- pojemność akumulatora 4 - 100 Ah, 6V, 12V 4,2A
Wysłane z mojego LG-D802
Stary 16-11-2016, 10:52   #10
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Napisał dk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiało laduj, też parę dni temu podładowałem swój prostownikiem z lidla, dał rade tyle że zostawiłem na całą noc.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
