Stary 28-02-2018, 07:26   #31
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia drzwi
Mróz "bisty" i nie wiem czy dzisiaj będę coś robił, ale gdyby co, to zapomniałem zapytać:
Czy przed wyjęciem wtyczki z zamka drzwi trzeba odłączyć akumulator?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 28-02-2018 o 12:13
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 12:37   #32
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Jednak się przemogłem i mimo mrozu poszedłem sprawdzić ten kupiony zamek. Sukces jest połowiczny albo żaden. Zniknął komunikat otwartych drzwi, ale nadal nie działa zamykanie samochodu. Kluczykiem zamykam tylko drzwi kierowcy, reszta pozostaje otwarta. Gdy zamykam pilotem to zamykają się 3 drzwi, a drzwi kierowcy muszę zamknąć kluczykiem. (tak jak przedtem po podaniu masy na PIN 12 we wtyczce C99 w GEM'ie)
Zastanawiam się czy czegoś przedtem nie uwaliłem podając masę na przewód czarno-pomarańczowy - PIN 10 wtyczki zamka i przewód żółto - czarny PIN 7 wtyczki zamka. Przed tą "zabawą" świeciła się górna lampka - po "zabawie" już się nie świeci. Ta "zabawa" musiała mieć jakiś wpływ na świecenie tej lampki (lub zbieg okoliczności) bo gdy już nie świeciła się, a ja "masowałem" któryś z tych w/w przewodów to lampka się żarzyła, a gdy odłączałem masę gasła. Podświetlenie "skarpetek" świeciło się i nadal świeci - gdy jest komunikat otwartych drzwi.
Może spaliło któryś z bezpieczników?
Bump:
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak uszkodził mi się czujnik w drzwiach zwarłem przewód 0,35 mm2 kolor czarny z żółtym paskiem do masy . Taki sam przewód idzie od kostki drzwi do GEMa wzdłuż progu przy nogach kierowcy .(...)
Dziwna, nawet bardzo dziwna jest sprawa z tym czarno-żółtym przewodem. Dzisiaj odpiąłem wtyczkę zamka drzwi. Zdjąłem całą izolację od wtyczki do takiej opaski kołka mocującego i oglądałem wszystkie przewody. Do PIN'a 1 doprowadzony jest przewód czarny na którym przez kilka chwil było widać "coś" żółtego. Gdy przecierałem przewód ręką to "coś" żółte znikało. Wychodzi na to, że to jest ten przewód czarny z żółtym paskiem, ale gdy go zwarłem do masy komunikat o otwartych drzwiach nadal się wyświetlał. Gdy zmasowałem czarny przewód z PIN'a 4 komunikat zniknął.
Stary 28-02-2018, 20:10   #33
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Sprawdź bezpieczniki F55 i F77 .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 13:48   #34
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Nie wiem dlaczego sam nie sprawdziłem "rozpiski" bezpieczników tylko biernie oczekiwałem wskazówek? "Pomroczność jasna" czy co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "W łeb bym se strzelił" gdybym pojechał do elektryka i by się okazało, że to wina spalonego bezpiecznika. (oprócz awarii mikrowłącznika - komunikat otwartych drzwi)
Wstyd i niesmak byłby wielki, a Ty mnie przed tym uchroniłeś - dzięki wielkie.
Spalony był bezpiecznik F55 20A - Zamek centralny, moduł drzwi kierowcy.
Zamka nie będę wymieniał. Nie ma sensu. Ten na allegro kupiłem za 10 zł + 16 zł przesyłka więc niech sobie leży. Skórka nie warta wyprawki.
Podam masę na PIN 4 wtyczki zamka (pod tapicerką drzwi - jest zdjęta) złożę drzwi do kupy i tak będę jeździł.
Dzięki wielkie z pomoc i cierpliwość. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Snap2.jpg (49.3 KB, 38 wyświetleń)
Stary 01-03-2018, 15:46   #35
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
(...)W moim aucie uszkodził się switch w zamku i zrobiłem przeróbkę dokładając tranzystor i rezystor
I co to daje? Jaka jest różnica między podaniem masy, a wpięciem tranzystora i rezystora do przewodu czarnego z żółtym paskiem?
Może i ja bym tak zrobił gdybym wiedział co to da? Możesz wrzucić schemat połączeń (taki zrozumiały dla laika ) i jaki to tranzystor i jaki rezystor?
przy słupku lewym za przednimi drzwiami i wpiąłem się tam przy progu w przewód czarny z żółtym paskiem .
Pewnie nie chciało Ci się rozbierać tapicerki drzwi? Ja mam zdjętą to mogę wpiąć do wiązki na drzwiach.
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 01-03-2018 o 16:43
Stary 01-03-2018, 21:53   #36
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Normalny wyłącznik drzwiowy działa tak , że podaje masę przy otwartych drzwiach , przerwę przy zamkniętych i taki mi pozostał po Lanosie . Gdybyś zamontował wyłącznik , który przyciśnięty drzwiami poda masę , a po ich otwarciu przerwę , mógłbyś go podłączyć bez tranzystora i to by działało . Tranzystor zapewnia odwrócenie działania mojego przełącznika , tak aby to pasowało GEMowi . Zamontowałem wszystko na słupku , a nie w drzwiach , bo tam zamontowałem dołożony wyłącznik drzwiowy . Typ tranzystora dowolny NPN o dużym wzmocnieniu min 200 .
Typ Pliku: jpg IMG_4140.jpg (89.0 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4142.jpg (88.5 KB, 43 wyświetleń)
Stary 02-03-2018, 18:27   #37
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
(...) Gdybyś zamontował wyłącznik , który przyciśnięty drzwiami poda masę , a po ich otwarciu przerwę , mógłbyś go podłączyć bez tranzystora i to by działało .
Znalazłem taki do VW i Forda Galaxy. Trzy pinowy więc by się nadał, ale przeraziła mnie perspektywa wiercenia 22 mm otworu.
Jakiej średnicy otwór trzeba wiercić dla tego włącznika od Lanosa?
Czy dobrze "wykombinowałem" z opisem nóg tranzystora na schemacie?
Typ Pliku: jpg Włącznik VW 1.jpg (36.8 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Włącznik VW 2.jpg (61.5 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schemat przeróbki 2.jpg (90.1 KB, 10 wyświetleń)
Stary 02-03-2018, 19:00   #38
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Nogi opisałeś prawidłowo . Otwór na wyłącznik to ok 10-12mm plus otwór na śrubę mocującą .
Typ Pliku: jpg 1ce5ab25e9f95a640256ec0996cb9ca8beec702ac7c9155b2a3c2fd38a5a6748.jpg (15.3 KB, 14 wyświetleń)
Stary 03-03-2018, 18:47   #39
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Te włączniki które pokazałeś są z aukcji z przed roku. Mam problem ze znalezieniem od Lanosa, ale znalazłem od Peugeota. W opisie zamieścili:
"Przedmiotem aukcji jest nowy stycznik -
włącznik drzwiowy - krańcówka sygnalizująca
otwarcie/zamknięcie drzwi i włączająca
lampkę oświetlenia wnętrza"
Może będzie zamykać obwód po zamknięciu drzwi - wciśnięciu "dzyndzla"
Typ Pliku: jpg Włącznik peugot.jpg (8.3 KB, 13 wyświetleń)
Stary 03-03-2018, 19:22   #40
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Skontaktuj się ze sprzedawcą i zadaj mu pytanie. Po wyglądzie ze zdjęcia będzie to jednak odpowiednik Lanosa , czyli trzeba dołożyć tranzystor z opornikiem lub odpowiednio podłączyć dodatkowy przekaźnik .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
