Stary 06-09-2018, 18:42   #31
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Domyślnie Odp: Lusterko wsteczne wewnętrzne - ściemniające.
Napisał Anton G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaj dla mnie to Źle patrzysz, według mnie mocowanie lusterka jest pod tą czerwoną wtyczką, o której piszesz.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Nie, na pewno nie. To ten sześciokąt pośrodku.
Bump:
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie trzy podejda... mocujesz na tym ala trójkącie. Przekrecasz ok 60 st i gotowe. Przy przekrecaniu dociskasz.
Czyli z polifta też podejdzie???
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 18:49   #32
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Teraz już wiem... chociaż ja tam widzę 4 boki (trojkąt ze sciętym czubkiem czyli trapez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 18:58   #33
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Dla ustalenia uwagi - moje lusterko wygląda takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2018, 07:46   #34
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
O Focusie jasny, o Fordzie przebogaty - gdzie na forum zrobiliśmy błąd (patrzę na to zdjęcie).
Zastanawiam się czy to nie spadnie podczas jazdy. Jeśli tak, to będzie zdziwienie kierowcy. Musi być na to gotowy.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 16:04   #35
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Lusterko przełożone, operacja banalna.
Kupiłem lusterko od Kugi MK2, uwaga - jest o 2cm szersze.
Zasilanie z podświetlenia napisu o wyłączonej poduszce pasażera. Była wtyczka i się marnowała, w dodatku zasilanie po stacyjce, więc lepiej niż z oświetlenia wnętrza, i bliżej.
Masa z wtyczki do GPSM ( u mnie nie ma, a wtyczka jest ).
Miałem nie podłączać rozjaśniania przy wstecznym, ale po kilku próbach parkowania tyłem w garażu bez lusterka stwierdziłem że jednak warto. Podpiąłem się do wtyczki w słupku A pasażera, po zdjęciu osłony jest na samym dole przy podszybiu. Odpowiedni kabelek miałem tam doprowadzony ( pin 6, brązowy ), ale stamtąd już nie był uwzględniony w wiązce idącej do dachu. Teraz jest jak należy.
Dziś próba terenowa w warunkach naturalnych ( tzn. w nocy ).
Stary 03-11-2018, 16:55   #36
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Będę dokładał wiązke pod czujnik deszczu/zmierzchu i chciał bym odrazu zrobić lusterko fotochrom. Nie mogę znaleść na schemacie lusterka fotochrom, ma ktoś zapisane gdzie jest podłączenie w BCM lub może wskaząć gdzie to jest na schemacie ????
Bump: Będę dokładał wiązke pod czujnik deszczu/zmierzchu i chciał bym odrazu zrobić lusterko fotochrom. Nie mogę znaleść na schemacie lusterka fotochrom, ma ktoś zapisane gdzie jest podłączenie w BCM lub może wskaząć gdzie to jest na schemacie ????
Stary 03-11-2018, 16:57   #37
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
75 strona schematu
C8-11=>3
C4-16=>1
gnd=>2
Łukasz a masz ledowe oświetlenie w podsufitce? Jeżeli nie to uwzględnij jeszcze jedną żyłę do iluminacji przycisków. Będzie jak znalazł do kolejnego moda...
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 03-11-2018 o 17:02
Stary 03-11-2018, 17:09   #38
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Opis jak wół a ja szukałem dwie godz jak osioł .......
Lampki led juz kiedyś dokładałem i teraz raczej też będę je zmianiał za jednym zamachem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2019, 08:54   #39
arinoko
Avatar arinoko
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Focus / Connect
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2014 / 2016
Postów: 13
Panowie chciałbym u siebie dołożyć fotochrom. W okolicy lusterka i mikrofonu mam kostki jak na zdjęciu pytanie czy któraś z nich to „ta odpowiednia”, pytanie również czy moduł na zdjęciu z tego co znalazłem jest to gps, czy owy moduł służy radiu do określenia pomocy podczas wzywania pomocy bo raczej do navi gps jest w antenie?
https://zapodaj.net/b96842bea04d5.jpg.html
https://zapodaj.net/40cceeedf3e77.jpg.html
arinoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 10:58   #40
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Biała moze byc od lusterka, ale kiepsko widac
wtyczka ma wymiary około 1cm x 0,5cm z 3 przewodami
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
