Stary 24-03-2017, 10:20   #1
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie Lusterko wsteczne wewnętrzne - ściemniające.
Kupiłem Focusa MK3 - niestety nie ma tylnego lusterka ściemniającego tylko zwykłe - czy jest opcja zamiany? Auto ma grzaną przednią szybę - bez radarów i bez czujnika deszczu...
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 11:27   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Lusterko wsteczne wewnętrzne - ściemniające.
Szukaj wiązki w okolicach lusterka wewnętrznego. Mała 3-pin wtyczka. Jeśli nie ma to trzeba dołożyć z bcm'a. Do tego dochodzi wymiana lusterka, sa różne mocowania jednak sądzę że lusterka są zamienne ()ja akurat mam z kugi II i pomimo wyraźnej różnicy w wyglądzie mocowania dało się założyć na wersję dla zwykłego lusterka. Przy okazji można pomyśleć o czujniku deszczu jeśli szyba ma miejsce na to, oczywiście wiązka też do dorobienia.
Wklej foto okolic lusterka z wewn i zewn.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 24-03-2017 o 11:29
Stary 24-03-2017, 20:39   #3
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Swego czasu zamieściłem swój sposób na zamianę zwykłego lusterka na samościemniające bez zmieniania uchwytu na szybie. Być może ktoś skorzystał. U mnie działa od 2 lat niezawodnie. Jest przy tym estetycznie, jak fabryczne. Problem tylko taki, że tutorial ma około 2MB (word ze zdjęciami) i nie wiem jak go tu wkleić.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 21:36   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Ja właśnie nie ruszałem uchwytu na szybie. Lusterko fotochrom (wg sprzedawcy z kugi 2) dało się zapiąć. Trzyma sie .
Co do tutoriala to wyslij mi na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] postramsie umiescic na forum lub na jakiś serwis hostingowy i podaj linka w tym temacie.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 25-03-2017 o 09:16 Powód: Literowki
Stary 24-03-2017, 21:54   #5
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Dzięki za ewentualną pomoc. Poszło na priva.
Stary 24-03-2017, 22:08   #6
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Czekamy na poradnik
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 09:31   #7
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -poradnik od Jacka.
Powyżej link do omawianego tutoriala. Jednak kolega zrobił to na wersji z mk2, a w mk3 jest inny uchwyt pod lusterko (przynajmniej w wersjach z czujnikami i gpsm na szybie). Być może wersja podstawowa zupełnie gola jest kompatybilna z mk2. Wg zamieszczonego opisu można zmianę wykonać w mk1.
Podziękowania za włożona prace i chęć stworzenia opisu, to jest bardzo ważne.
Przy okazji. Ja u siebie tez zmieniłem na fotochrom. Kupilem lusterko i po prostu zamienilem. Pomimo różnicy w wyglądzie mocowania dało się zapiąć na oryginalny uchwyt. Do tego dorobienie wiązki i gotowe. Przy okazji zrobiłem czujnik deszczu/zmierzchu. Oczywiście warunek ze szyba jest na to przygotowana.
Stary 25-03-2017, 17:33   #8
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
Jutro zrobię fotę szyby... ale mam lusterko bezpośrednio od razu do szyby klejone - zwykłych uchwyt a widzę lusterko ściemniające jest mocowane do szyby ma wkoło plastik jak na aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiesz może jak sprawdzić czy mam te kable? Nad lusterkiem widzę tylko jakieś dwie wtyczki pewnie do grzanej szyby...
Ogólnie szyba jest i tak mocno porysowana więc pewnie będą ją zmieniał więc mogę dokupić taką by pasowała pod te czujniki - bo rozumiem czujnik deszczu i zmierzchu montuje się obok lusterka...
Ale rozumiem żeby działały bym musiał zmienić manetkę od wycieraczek oraz włącznik świateł by miał guzik auto - bo niestety nie ma.
Edit: Przeczytałem ten poradnik i to niestety nic dla mnie :-) Nie ogarnę takich rzeczy.. muszę jakąś prostszą opcję wybrać :-)
Ostatnio edytowane przez Błajo ; 25-03-2017 o 17:39
Stary 25-03-2017, 21:50   #9
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Daj foto okolic lusterka od wewnatrz i zewnątrz. Zobacze i cos doradzę.
Generalnie lusterko jest mocowane do szyby za pośrednictwem uchwytu. Natomiast wszystkie rodzaje osłon są mocowane na ramieniu lusterka...
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 25-03-2017 o 21:55
Stary 03-04-2017, 10:06   #10
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
cześć!~
Macie może patent jakiś w jaki sposób odpiąć / odchylić podsufitkę w miejscu koło lusterka? Chciałbym sprawdzić czy mam wiązkę...
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
