Stary 17-05-2017, 21:53   #31
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Zarejestrowany: 09-01-2017
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania paląca się pomimo prawidłowego ładowania.
Tytułem aktualizacji - udało mi się podpiąć ForScan'em do auta, widoczne są następujące DTC:
===PCM DTC U0120:08-6C===
Kod: U0120 - Utrata łączności z modułem sterującym rozrusznikiem/alternatorem
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
===PCM DTC P165D:00-6C===
Kod: P165D - Obwód sterujący żaluzji A kraty wlotu powietrza
Status:
===PCM DTC U0046:88-2F===
Kod: U0046 - Magistrala komunikacyjna C pojazdu
- Szyna wyłączona
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Czy dobrze wnioskuję, że rzeczywiście chodzi o brak komunikacji w magistrali LIN, czyli de facto przerwany przewód łączący sterownik alternatora oraz element wykonawczy aktywnej żaluzji z PCM?
In good sound we trust.
Ostatnio edytowane przez M_A_X_A_M ; 18-05-2017 o 14:06
M_A_X_A_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 20:55   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do Twojego silnika brak schematu,niestety.
Jeśli chodzi o żaluzję chłodnicy to bardzo często ulega ona awarii,jest na forum wątek jak jest zbudowana i jak ją naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-05-2017, 21:02   #33
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Widziałem ten temat (jak sądzę).
Natomiast nie widziałem tam informacji, gdzie zlokalizowane jest złącze elementu wykonawczego - czy tak samo jak w Mondeo - pod dolną osłoną zderzaka?
Stary 19-05-2017, 23:36   #34
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Problem rozwiązany.
Przyczyną okazała się być przerwa w obwodzie magistrali LIN, do której u mnie poza sterownikiem alternatora, podłączony jest również element wykonawczy aktywnej żaluzji chłodnicy (na jednym ze zdjęć miejsce zaznaczone na zielono).
Miejsce to znajduje się zaraz za wyjściem z obudowy PCM, tuż przed lewą podłużnicą - łączenie po prostu się rozpadło.
Ponieważ aut z tym silnikiem (1.6 SCTi EcoBoost) nie jest wiele, kłopotliwe było znalezienie schematu instalacji elektrycznej uwzględniającej okablowanie PCM'a - tu pomógł podobny wątek znaleziony na forum Focus'a - w zakresie kolorystyki, okablowanie okazało się być identyczne jak w przypadku S-Max'a biorąc pod uwagę bliźniacze silniki i ich sterowniki.
Dla tego silnika i PCM, magistrala LIN wchodzi na 41 pin złącza A PCM'a, kolor kabla - niebieski z brązowym paskiem.
Po naprawie połączenia wszystkie błędy zniknęły, ładowanie podskoczyło do ponad 14V.
Jeszcze tytułem udzielenia odpowiedzi na własne pytanie - złączka elementu wykonawczego aktywnej żaluzji chłodnicy (Kysor) znajduje się w tym samym miejscu co w Mondeo, czyli pod dolną osłoną przedniego zderzaka - na jednym z zamieszczonych zdjęć widać odpięty kabel, zakończony nią właśnie.
Typ Pliku: jpg 20170519_180838s.jpg (98.5 KB, 420 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170519_180904s.jpg (100.3 KB, 410 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez M_A_X_A_M ; 20-05-2017 o 09:34
Stary 22-05-2017, 18:46   #35
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał M_A_X_A_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany.
Brawo ty, mozesz w nagrode postawioc sobie zimne bro i pogratulowac .... fajnie ze sie udało. sam temat ogarnales???
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 20:36   #36
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam, rzecz jasna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
