Stary 09-04-2018, 16:39   #31
stiepek
Avatar stiepek
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: Szarpanie, drganie i duże wibracje silnika 1.8 TDCI na biegu jałowym po rozgrzan
Napisał George2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poduszki wymienione wcześniej (brak rezultatów). Po zaślepieniu EGRa miałem jeszcze większe problemy z silnikiem - często gasł przy ruszaniu, wyświetlał się błąd i szarpał - ostatecznie zaślepkę musiałem zdemontować. ODMY jeszcze nikt nie ruszał więc można zajrzeć.
Z reguły po zaślepieniu EGR'a silniki 1.8 tdci lepiej pracują (auto jest bardziej zrywniejsze). W tych silnikach zaślepia się blaszką z dziurkami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ponieważ nie powoduje to żadnych błędów. Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności. Zobacz koniecznie ODME z przewodami bo u mnie była dość mocno przytkana (przebieg auta 290 tys).
stiepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 18:07   #32
George2222
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Napisał stiepek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak masz rację było bardziej zrywniejsze ale po przejechaniu około 5-10km przy redukcji biegów wyskakiwał błąd. I często gasł przy ruszaniu. Zaślepka była prawidłowa z otworami.
We wtorek będę u mechanika to sprawdzę ciśnienie i ODMĘ.
Ostatnio edytowane przez George2222 ; 09-04-2018 o 20:03
George2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 17:15   #33
George2222
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Właśnie wróciłem od mechanika i wszystkie ciśnienia są prawidłowe a na szynie CR jest 300 barów. Fakt że podczas badania silnik jak na złość pracował poprawnie - mam podjechać jeszcze raz jak wpadnie w wibracje.
Stary 11-05-2018, 11:46   #34
George2222
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Sprawdziłem ciśnienie gdy silnik nierówno pracuje i okazało się że ma wahania ciśnienia od 280 do 320 barów - co może powodować te skoki na biegu jałowym?
Stary 25-05-2018, 18:03   #35
ciesin
Zarejestrowany: 13-10-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Witam Wszystkich. Mam dokładnie te same objawy. Informacje tu zawarte mogę jedynie uzupełnić jak w moim przypadku problem się rozwijał. Auto kupiłem przy 200kkm. Wtedy szarpanie było ledwo wyczuwalne, raz na parę sekund. Mechanik który dokonywał sprawdzenia auta przed zakupem mówił, żeby się tym wogole nie przejmować. Nie było żadnych błędów. Zalecił za to wymianę obu pasków rozrządu co niezwłocznie zleciłem. Obecnie mam 280kkm i po rozgrzaniu szarpie już budą niemal jak w ciągniku. Oczywiście tylko na biegu jałowym a po wciśnięciu sprzęgła objaw ustaje. W międzyczasie wymieniałem alternator z wersji 90A na 150A ale wydaje się to wogole nie mieć wpływu na opisywany objaw. Pozostałych wspomnianych tu potencjalnych rozwiązań nie testowałem ale z opisów dają małą nadzieję. Jeśli uda mi się dojść do rozwiązania oczywiście podzielę się wiedzą i liczę na to samo ze strony innych strapionych tym objawem, pozdrawiam
ciesin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 23:09   #36
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
i co kolego z tym cisnieniem ?cos robiłeś?
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 14:52   #37
George2222
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Napisał FIGO-26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za namową innego mechanika wymieniłem:
- czujnik ciśnienia paliwa na listwie
- elektrozawór ciśnienia pompy paliwa Common Rail
Oczywiście bezskutecznie ale jak ktoś chce sprawdzić u siebie to w pełni sprawne czujniki wystawiłem na olx:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-08-2018, 18:25   #38
kuba_oo
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Mam szybkie pytanie, czy ktoś zdiagnozował problem?
kuba_oo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 17:58   #39
mobil69
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Też jestem ciekaw czy ktoś znalazł przyczynę tego szarpania.
mobil69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 12:36   #40
gencuch
Zarejestrowany: 09-09-2017
Silnik: TDCI (115KM)
Koledzy, sprawdźcie proszę czy w momencie występowania waszych problemów (tj. wibracji na biegu jałowym podczas postoju z rozgrzanym już silnikiem), podczas skręcania kierownicą objawy ustępują. W innym wątku jeden z użytkowników to zauważył, sprawdziłem i faktycznie w momencie lekkiego skrętu kierownicą problem "telepania budą" zanika. Pytanie, jaki to ma związek z działaniem silnika? Dodam jeszcze, że w moim przypadku dodatkowo podczas wchodzenia w wibracje silnik chodzi jakby na trzech cylindrach.
Wiem, że trochę temat odgrzebałem, ale sprawę uważam za rozwojową. Pozdrawiam!
gencuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , szarpanie silnika , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
