Stary 06-03-2020, 22:32   #31
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dołożenie halogenów
Napisał MB1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja SE
Ciekawe no nic
tu masz opis wiązki , piny są ponumerowane na odwrocie kostki
kolory mogą się różnić , numeracja jest poprawna
1 - RMP06 -masa czujników wspólna /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY/
2 - WMP21 - przedni zewnętrzny RH sygnałowy /BIAŁO-BRĄZOWY/
3 - WMP10 - przedni wewnętrzny LH sygnałowy /BIAŁO-NIEBIESKI/ (wewnętrzny)
4 - WMP11 - przedni środkowy LH sygnałowy /NIEBIESKO-ZIELONY/
5 - WMP12 - przedni wewnętrzny RH sygnałowy /NIEBIESKO-SZARY/
6 - WMP13 - przedni środkowy RH sygnałowy /NIEBIESKO-POMARAŃCZOWY/
7 - CLF29 - halogen Lewy /BRĄZOWY
8 - WMP20 - przedni zewnętrzny LH sygnałowy /SZARO-POMARAŃCZOWY/
9 - CLF34 - halogen Prawy /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY?/
10 - LMP06- zasilanie czujników wspólne. /FIOLETOWO-SZARY/
11 - GD120 - (żaluzja pin 1) /CZARNO-ZIELONY/
12 - RE407 - czujnik temperatury /ŻÓŁTO FIOLETOWY/
13 - VE750 - czujnik temperatury /ZIELONO-NIEBIESKI/
14 - VDN06 - (żaluzja pin 2) /BIAŁO-ZIELONY/
15 - CBK03 - (żaluzja pin 3) /SZARY/
16 - CPL25 - zamek maski /NIEBIESKO=POMARAŃCZOWY
17 -
18 -
19 -
20 -
Sprawdź jeszcze czy masz przewody w włączniku świateł do halogenów na wszelki wypadek. Na 90% powinny być
Kostki do żarówek H11 kupisz w sklepie motoryzacyjnym wraz z kawałkiem przewodów więc zostanie tylko połączyć a i w liczniku musisz aktywować kontrolkę przednich halogenów
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 06-03-2020 o 22:35
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 11:35   #32
MB1991
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 32
Dziękuję! Próbujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MB1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 15:49   #33
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
przewody do wlacznika i pod maska do samego zderzaka powinny juz byc, kwestia wymiany wiazki zderzaka albo dorzucenia tych kabli. i jesli dobrze pamietam to trzeba dokodowac kontrolke w liczniku.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 16:03   #34
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za kostka ? Gdzie jej szukac?, mam rowniez ten sam problem przy czym u mnie w
wersji "S" nie ma nawet wyprowadzonych przewodow w okolice zdezaka
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 17:44   #35
MB1991
Imię: Małgorzata
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 32
A wie ktoś jak do kodować kontrolkę?
Stary 07-03-2020, 21:58   #36
MB1991
Imię: Małgorzata
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 32
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuję serdecznie za pomoc. Zrobione i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2020, 19:49   #37
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis który podałem to wiązka pod zderzakiem lewa strona, okolice nadkola. W najlepszym układzie posiada 16 pinów, jeżeli by tak nie było należy doprowadzić potrzebne przewody z bcm, pierwsze weryfikacja kostki wiązki zderzaka
Stary 26-02-2021, 19:13   #38
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Podłączyłem wg schematu z forum
7 - CLF29 - halogen LH /BRĄZOWY?/
9 - CLF34 - halogen RF /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY?/
16 - CPL25 - zamek maski /NIEBIESKO=POMARAŃCZOWY/ u mnie w oryginalnej wiązce raczej /niebiesko kremowy/
Czyli pod pin 7 i 9 a masa z pinu 11 (nawet przy masie z akumulatora nic się nie zmienia), ale niestety nie chce działać. Nie wymieniłem jeszcze przełącznika świateł może to być przyczyną?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210226_183715.jpg (59.6 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210226_183637.jpg (95.2 KB, 37 wyświetleń)
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 13:43   #39
PawelD85
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Ford Fusion
Domyślnie Ford Fusion wiązka zderzaka
Mam problem z wiązką zderzaka w Ford Fusion 2017 lift. Muszę podłączyć wiązkę (20 pinów), do której podłączę wiązkę zamka, halogeny, żaluzję oraz czujnik temperatury (termometr).
Zakupiłem wiązkę FG9T-15K867-JA jednak nie widzę w niej kostki do podłączenia wiązki zamka, ani termometru.
Wie ktos może jakie jest oznaczenie tej wiązki? Miał ktoś podobny problem?
PawelD85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 22:29   #40
ForHyb
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: Fusion (Mondeo mk5)
Silnik: Hybryda 2.0
Koledzy - mam pytanie:
chcę dorobić sam prostą wiązkę - tylko pod przeciwmgielne - w moim nie ma żadnej wiązki zderzaka - pusta wtyczka czeka.
Zgodnie z powyższymi informacjami po jednym przewodzie od każdego halogena pod pin 7 i 9 a co z drugimi przewodami od każdego halogena?
Pod wspólną masę czujników - pin 1 czy GD120 - pin 11?
ForHyb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
halogeny , instalacja elektryczna , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
