Stary 11-06-2017, 19:13   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Dołożenie halogenów
Z czym wiąże się dołożenie halogenów do auta które ich nie miało? Same halogeny i oprawy to jedno, wiązka zderzaka to drugie, co jeszcze?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-06-2017, 20:58   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Dołożenie halogenów
Dołożenie wiąże się z zamontowaniem tego, co brakuje i ewentualnie uruchomieniem tego w komputerze.
Czego Ci brakuje (m.in. czy masz wiązkę p. mgłowych z przodu do BCMi) musisz sobie sprawdzić sam. Nikt Ci tego nie wywróży ze szklanej kuli.
Przednie p. mgłowe aktywuje się w komputerze.
Stary 11-06-2017, 21:55   #3
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też jestem ciekaw co trzeba zrobić by to aktywować. Sama przy naprawie auta wymieniałem przedni zderzak, wrzucono mi taki z halogenami - tyle, że nie było tego od nowości w mojej wersji. Więc sam jestem zainteresowany podłączeniem ich. Póki co ma tez inny problem, bo nie ma też podpiętego czujnika zamknięcia maski - więc mam nadzieję, że obydwie sprawy da się razem rozwiązać.
Mam tez już włącznik zamontowany do włączania halogenów - no ale skoro brak wiązki to i włącznik nie będzie działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatem trzymam kciuki za uruchomienie halogenów
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 22:39   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
To wszystko wiem, rozumiem ze musi być inny przełącznik. Pytam sie o to bo mam wybranych parę typów i chcę sie dowiedzieć co mozna zrobić od razu a czego juz się zrobić nie będzie opłacać.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-06-2017, 23:13   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sam zakup halogenów to koszt koło 500, przełącznik od 150 w górę, wiązki pewnie nie ma więc trzeba by rzeźbić. Ja na razie nie dokładam.
Stary 12-06-2017, 00:25   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Czyli przełącznik jest inny.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 12-06-2017, 10:37   #7
Postów: 18,059
...przełącznik jest inny.
Trochę ręce opadają...
Co to pierwszy raz auto z p. mgłowymi Kolega na oczy ogląda????
No to jeszcze dodam, że w Europie są też (obowiązkowe...) tylne światła p. mgłowe... I wtedy przełącznik ma OSOBNE włączanie przednich i tylnych... W Ameryce na razie tylnych p. mgłowych nie wynaleziono...
Stary 12-06-2017, 11:02   #8
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Ale złośliwość, tylko w jakim celu? Takie to dziwne że zanim popełnię ten zakup staram się dowiedzieć wszystko co istotne? Lepiej sie chyba zapytać i upewnić niż potem żałować.
Światła przeciwmgłowe tylne są obowiązkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury "w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia" Co nasuwa pytanie czy wymieniać przełącznik świateł na wersję europejską? Da się zastosować taki przełącznik?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 12-06-2017 o 11:27
Stary 12-06-2017, 11:30   #9
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Tak. Da się. Wtedy przy odrobinie szczęścia i europejskich lampach soczewkowych z przodu, uruchomisz też regulację reflektorów (góra - dół) z kabiny.
Stary 12-06-2017, 11:40   #10
Postów: 18,059
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... uruchomisz też regulację reflektorów (góra - dół) z kabiny.
Na 90% nie ma okablowania z BCMi do lamp do regulacji poziomu świecenia, na 100% nie ma okablowania do tylnego p. mgłowego.
halogeny , instalacja elektryczna , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
