#31 | |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Golson, rozpędziłeś się. To działa do dwójki. Wrzuć trójkę i odpuść gaz, samochód będzie zwalniał, potem przy spadku obrotów do 1000/1500 będzie szarpał a potem zgaśnie. Przy wyższych biegach zgaśnie przy większej prędkości. |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Jest to do przyzwyczajenia. |
#33 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak czytam ten watek i pare szczegolow,
auto na kazdym biegu, nawet i na 5 musi ciagnac i utrzymywac obroty okolo 950rpm, bez szarpania, gdy tak nie jest to problem jest z silnikiem, nie sprzeglem. moze byc problem z EGR, kompresja, na poczatek polecam sprawdzic czy auto pracuje idealnie na wolnych obrotach, sadze ze beda delikatne skoki +/- 50rpm |
#34 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
Aaaa.... To ciekawe co piszesz.... Coraz weselszy robi się ten wątek.
Wrzucasz piątkę, puszczasz gaz, obroty spadają do 950 obr. /min i silnik ciągnie samochod? I jeśli u mnie tak nie jest to mam coś nie halo z samochodem? No to musze go oddać na złom, u mnie zgaśnie. Co za opinie. |
#35 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
robilem taki test przed i po wymianie sprzegla zeby sie upewnic ze jest poprawa i auto ciagnie na kazdym biegu.
kazdy wiekowy mechanik powie Ci ze to problem z silnikiem lub kompresja |
#36 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
Gdyby nie to ze jestem w pracy leciałbym kulać się po równej drodze na piątym biegu bez naciskania gazu.... Musze to przetestować. Może w drodze do domu?
#37 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#38 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
Dobra.
Twierdzę że od czwórki w górę nie da się jechać na wolnych obrotach, czyli zapięty bieg i nie naciskamy gazu. Droga równa. Nie musi być nawet pod górę. Samochód zacznie szarpać i zgaśnie w męczarniach koła dwumasowego. Dalszą dyskusję zawieszam ze swojej strony do momentu przeprowadzenia testu ;-) |
#39 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Ja pitolę co za herezje tu wypisujcie. A jak silnik dostanie samozapłon to go nie zgasisz na piątym czy szostym biegu bo ciągle komp będzie trzymał 950 rpm? Jak chcesz jechać na 5/6 biegu na 950 rpm? Obym od Was nigdy nie kupił auta skoro tak chcecie zarznac DKZ i układ korbowy tłokowy. Masakra jakaś..po to są biegi i gaz żeby utrzymywać prędkość i zakres obrotów w optymalnym położeniu tzn. między najwyższym momentem obrotowym i najwyższą mocą (oczywiście w granicach rozsądku). Tyle w temacie.
#40 | |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
