Stary 01-12-2021, 21:36   #31
nikodemstu
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 21-11-2021
Model: Transit
Domyślnie Odp: Kompatybilność skrzyni biegów
Czy jak by zadzwonił do ASO to udzielą mi odpowiedzi na moje pytanie? Czy raczej będą marudzić.
nikodemstu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 23:03   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał nikodemstu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie za pięć punktów. Spróbuj...
Zgredzik
Stary 18-07-2022, 18:26   #33
olafek1221
Imię: Olaf
Zarejestrowany: 18-07-2022
Model: Transit
Silnik: 2.5
Domyślnie Skrzynia Transit
Mam problem mianowicie posiadam skrzynie biegów o oznaczeniu 2C1R-7002-EF , widziałem że był już wątek na temat tych skrzyń ale nie znalazłem tam swojego nr. Więc mam prośbe orientuje się ktoś może jaka spasuje ?? Nie moge znaleźć skrzyni o swoim nr
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
olafek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 19:17   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kompatybilność skrzyni biegów - jaka
Napisał olafek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba słabo szukasz...
Pierwsze z brzegu znalezisko:
Wg Catcar masz skrzynię 1326350 (2C1R-7002-EF) "szybką", o przełożeniu głównym 4,23. Reszty nie wiem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2022 o 19:25
Stary 19-08-2022, 00:04   #35
GZW Zbrosławice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Kilka
Silnik: kilka
Rocznik: kilka
Dzień dobry wszystkim.
Firma się rozwija, trzeba było kupić blaszaka, padło na Transita Mk6, 2,0 TDCi 125KM.
Wszystko mi w nim pasuje (dobra, mógłby nie gnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), poza przełożeniami. Silnik sobie podkręcę, bo umiem, ale ma to sens dopiero z sensowniejszym doborem przełożeń.
Pytanie do speców: Czy mając manual 5b mam szansę dopasować skrzynię 6b bez stawania na głowie (w miarę plug and play)? Na Allegro są oferowane skrzynie 6b niby do Mk6 tdci, pytanie o kompatybilność półosi, koła zamachowego, rozrusznika, sprzęgła, mocowań itp
Aha - silnik poprzeczny.
Dzięki za odpowiedzi z góry.
GZW Zbrosławice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2022, 15:47   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kupiłeś być może fajnie jeżdżącego, ale chyba z najbardziej zawodnym układem wtryskowym Transita...
Transity 2,0 FWD mają skrzynie w wielu odmianach, często istotnych, a często nie, ale wszystkie są tylko o dwóch różnych przełożeniach przekładni głównej: szybsza o przełożeniu dyfra 4,23 i wolniejsza o przełożeniu 4,54. Więc wpierw musisz sprawdzić, jaką masz skrzynię. Drugi istotny parametr skrzyni to ilość zębów na wieloklinie półosi: mają albo 26 albo 36 zębów.
Wymiana skrzyni z 5b na 6b jest praktycznie nierealna - z dużej liczby powodów...
Napisał GZW Zbrosławice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do RWD.
Ze względu na zawodność układu wtryskowego Delphi i podatność tłoków na pękanie, lepiej nie chipować tego silnika, tym bardziej, że przez OBD jest to w tym modelu niemożliwe, tutaj trzeba wyjąć PCM, wylutować chip, przeprogramować i wlutować z powrotem. Najprościej jest kupić dobry cyfrowy box i bardzo lekko ustawić silnik na zwyżkę do 130 - 135KM. Ciągnięcie mocy na maksa w górę to jest prosta droga do szybkiego zakatowania tego silnika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-08-2022 o 15:49
Stary 22-08-2022, 02:40   #37
GZW Zbrosławice
Imię: Sebastian
Model: Kilka
Silnik: kilka
Rocznik: kilka
Na dzień dobry dziękuję za poświęcony czas.
Hm. Na 100% nie jest to auto robione pod sprzedaż, ma ogromny przebieg niemal 900.000, ale tylko jeden właściciel - firma, auto ewidentnie na bieżąco serwisowane, zawieszenie, sprzęgło, skrzynia, a także silnik chodzi perfect, być może to nie pierwszy w karierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Podpiąłem go przed kupnem, sprawdziłem odchyłki (korekty) dawek wtryskiwaczy. Prawie żadne. Nie puszcza najmniejszego dymka, nie pali oleju. Auto ma drobną wadę - gwałtownie depnięty zalicza chwilowy opad ciśnienia na listwie, do wystąpienia trybu awaryjnego z migającą sprężynką, ale kiedy wciskać pedał powoli, nawet do końca - nie dzieje się to - w grę wchodzi zapewne albo zaworek sterujący na pompie albo po prostu przysyfiony filtr. Ogólnie nie boję się tego układu, mam własny warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto dostaje pakiet startowy, w skład którego wchodzą wszystkie paski napędowe, tulejki na końcach linek skrzyni biegów, nowy regulator napięcia w alternatorze, regeneracja turbiny (w ciemno zdjąłem, choć pracuje bardzo dobrze i nie ma wyczuwalnych luzów, jedynie głośno gwiżdże (powietrzem nie łożyskami), łapa reakcyjna silnika i oczywiście filtry. Myślałem o zajrzeniu do rozrządu, ale nie mam tam chyba po co zaglądać - jest cichy od odpalenia po pełne rozgrzanie, a pruć to wszystko dla idei - trochę mam lenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Gdzie znajdę oznaczenie skrzyni? Oblukałem ją ale nic nie namierzyłem.
Kolejna sprawa: Piszesz Kolego, że skrzynie 6 biegów oferowane są tylko do RWD. No więc jest haczyk, bo przecież ten sam ustawiony poprzecznie silnik napędzał Mondeo Mk3 i Jaguara X-type, a tam była skrzynia 6, o taka:
Zauważ że wśród pojazdów do których ma ona pasować, wymieniony jest Transit 2,0 TDCi do 2006r. I zapewne z punktu widzenia spasowania z blokiem - na pewno pasuje, pytanie co jest inne ewentualnie...
Faktem jest że tego silnika jeszcze nie robiłem, bardziej siedzę w turbo benzynach, ale Kessem swobodnie tego Delphi parę dni temu sobie wyczytałem przez OBD, widzę też opcję zapisu, nic nie wskazuje że Kess sobie nie poradzi. Także chyba jesteś Kolego w błędzie. Fakt że odczyt trwał sporo czasu, ale się dokonał bez perturbacji. Mam go już rozpykanego, poznajdowane mapy i opisane ich osie, pomimo braku dokumentacji - w miarę przejrzysty soft. Jak poskładam silnik na nowej turbinie, to zaraz zrobię logi, po czym zaaplikuję mu własnoręczną witaminę i dam znać. Jeśli sie okaże że się da po OBD a soft mi wyjdzie dobrze, to będę zapraszał kolejnych chętnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz, jestem wrogiem boxów, to zawsze jest oszukiwanie czujników - wolę zrobić pełny soft, w którym wszystkie parametry są ZADANE a nie wynikiem oszustwa ECU, nad wszystkim czuwają zabezpieczenia, jak Bozia kazała. Odnośnie pękających tłoków - to zwykle efekt błędnie skonfigurowanej strategii wtrysków. Ludzie dowalają dawki, ale nikt niemal nie zadaje sobie trudu rozłożenia ich odpowiednio na przedwtrysk i dawkę główną. A to decyduje o krzywej narastania ciśnienia i tym samym - ma gigantyczny wpływ na obciążalność tłoków właśnie. Jak się uprę, to w zasadzie mogę sobie nawet ten silnik poindykować, bo miałbym czym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także pękających tłoków się nie boję. Pomijam, że Mondki Mk3 jeżdżą na mocach 160-165KM i 400Nm bez najmniejszych kłopotów.
Stary 22-08-2022, 19:31   #38
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To nie jest drobna wada, ale najpoważniejsza w układzie wtryskowym Delphi. Sczytaj błędy, prawie na 100% będą to P0251 i/lub P1211. Najczęściej występują razem. Można zrobić próbę przelewową wtryskiwaczy, jeżeli bardzo mocno przelewają, to ich regeneracja na jakiś czas pomoże (tylko oryginalne części Delphi). Ale w praktyce wiadomo, że pompa CR musi już być wypracowana, bo przy całkowicie sprawnej pompie nawet mocno przelewające wtryskiwacze nie powodują trybu awaryjnego. Więc regeneracja wtryskiwaczy pomoże najwyżej na kilkanaście tys. km., może na 20 -30 kkm.
O ile kumaty mechanik może pokusić się o samodzielna wymianę zaworków (i ewentualnie rozpylaczy) we wtryskiwaczach Delphi, to pompa CR , a zwłaszcza sekcja wys. ciśnienia to jest wyższa szkoła jazdy i naprawa w dobrym warsztacie to co najmniej 3.000 zł.
Nie ma w ogóle sensu wkładać nieoryginalnych części, to są wyrzucone w błoto pieniądze...
Co do pozostałych problemów - widzę, że nie pomogę, bo już wszystko wiesz.
Zgredzik
Stary 24-08-2022, 23:30   #39
GZW Zbrosławice
Imię: Sebastian
Model: Kilka
Silnik: kilka
Rocznik: kilka
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Po pierwsze - nie do końca rozumiem, po co się napinasz.
Po drugie - przeczytaj dokładnie: pełne obciążenie silnika, gaz do dechy, nie powoduje wystąpienia błędu - ciśnienie zadane i robocze się zgadzają, problem występuje TYLKO przy nagłym wdepnięciu w podłogę - następuje wtedy CHWILOWY spadek ciśnienia roboczego, które odbudowuje się z opóźnieniem, zwykle wystarczająco dużym (0,5-0,7 sek?), żeby wszedł w awarię. W tej chwili mam go rozbebeszonego, turbina poszła do weryfikacji/regeneracji bo chcę mieć jak najmniej niespodzianek w trasie. Jak poskładam i wymienię filtry, olej itd - zrobię logi uwzględniające % wysterowania regulatora pompy pod pełnym obciążeniem - będzie wiadomo jaki poziom wysterowania konieczny jest do utrzymywania zadanego ciśnienia na pełnym bucie.
Co do reszty - również czytając uważnie wywnioskowałbyś że chcę się czegoś dowiedzieć - np w kwestii kompatybilności skrzyń mondeo Mk3 i transita Mk6 TDCi - jeśli wiesz, to proszę odpowiedz, jak nie wiesz, to przecież nie jest żaden grzech, można normalnie powiedzieć, many Ci od tego nie ubędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-08-2022 o 23:37
Stary 17-07-2024, 19:29   #40
Naczos85
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 17-07-2024
Model: Transit
Padła skrzynia. transit 2002 2.0 tdci 100km. Uszkodzona Skrzynia posiada oznaczenie 2c1r7002EJ.
Czy skrzynia o numerze 1c1r7002AL będzie pasowała? Gdzie szukać informacji?
Naczos85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
