Stary 04-01-2018, 22:57   #31
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] soczewka Lumisfera-FAR to jest Twój następny krok?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 23:07   #32
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja też długo studiowałem lektury porównujące różne ledy, ale wybór padł na Koito z tego względu, że jest łatwo dostępny w PL, tani i można powiedzieć sprawdzony w mk4. Na wstępie mówiłem, że to jest mod na jeden rok tak samo jak Intemo 4 i zapewne w 2019 będę znowu szukać czegoś nowego, bo to się po prostu znudziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marco102 ; 04-01-2018 o 23:09
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 06:55   #33
mahoney
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium,Accord
Silnik: 2.0 TDCI, PB
Rocznik: 2008, 1994
Postów: 27
Mam pytanie do osób posiadających ledy:
-Czy zostawialiście te 3 gumki które były przy orginalnych soczewkach podczas montażu led'ów?
- Czy przykręcenie w dwóch punktach soczewki a nie trzech jest wystarczające aby soczewka była stabilna podczas jazdy ?
- Czy według was będzie potrzeba szlifowania niebieskiego pierścienia od maskownicy jak w przypadku montażu hella intemo?
pozdrawiam
mahoney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 08:24   #34
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dostałem info od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że już jest 10 chętnych i zbierał dane do wysyłek
odnośnie montażu w smaxie to może pójdzie łatwiej bo tu mamy większe reflektory
Ale w smaxie (na pewno przedlift, nie pamiętam czy polift też) nie jest bi-xenon, tam jest zwykła żarówka do długich, więc to nie wejdzie.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
Stary 05-01-2018, 08:30   #35
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
i bixenon
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 08:33   #36
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gość od którego kupiłem ja i zamówienie grupowe chce robić @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprowadza to z zagranicy w ilościach rzędu 3 tysięcy sztuk na jednej dostawie. Ok, nic do tego nie mam. Boli mnie natomiast to, że jak nie było takiego wow, to cena była dobra, znośna dla każdego. Teraz natomiast podkręciłem trochę kurek, zrobiło się zainteresowanie i co? - ceny poszły do góry o 80zł. Ja rozumiem, że jak jest na coś zbyt, to się podnosi cenę, ale lekko. A nie targa ile się jeszcze da, bo "Janusze i tak kupio".
Druga sprawa, że na portalach widnieją dwie oferty, jedna droższa, druga tańsza. Są z innych miejscowości i od różnych ludzi. I tu też zdziewko, bo to jeden i ten sam człowiek. Czym się różnią te oferty? - tańsza jest bez dowodu zakupu i bez gwarancji, droższa ma paragon i gwarancję dwa lata. Może się czepiam, ale jak się sprzedaje kilka kompletów dziennie, to to już podlega pod pewne przepisy i dla mnie to jest po prostu oszustwo.
Dlatego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli masz chęć i chcesz coś sobie dorobić na handlu tymi projektorami, to to zrób. Wolę kupić od Ciebie, niż komuś nabijać kabzę do tego obchodząc szerokim łukiem podatki i inne przepisy.
A czemu sami nie sprowadzicie?
Tu akurat cała soczewka ale pewnie można kupić sama diodę
Stary 05-01-2018, 08:56   #37
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mondeo mk4 jest także dodatkowa żarówka od długich a projektor jest bixenonowy. Dlaczego tak jest, a no dla tego, abyś mógł załączyć długie światła ( na przykład mrugnąć) jak masz wyłączone światła mijania.
Co do sprowadzenia projektorów to w/g mnie zły pomysł. Po doliczeniu cła i podatku projektor wyjdzie drożej niż zakupiony tu na miejscu .
Stary 05-01-2018, 09:10   #38
ManiekMK4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Panowie mam pytanie. Wszystko fajnie i wygląda to super ale jak jest na mokrym? Czy te ledy lepiej świecą niż xenon czy też jest tak do kitu podczas ulewy czy deszczu?
ManiekMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 10:06   #39
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ale jak masz światła mijania i włączysz ksenon to tylko przesłona się przełącza, a w Smaxach włącza się żarówka, przynajmniej w przedliftach.
Nie zaglądałem do środka czy jest przesłona, ale reflektor wydaje z siebie dźwięk jakby była.
Stary 05-01-2018, 10:21   #40
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W S-maxie jest ta sama lampa przed i po FL. I jest to biksenon.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
