#31 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ten kawalek plastiku jest przezroczysty i pomalowany od zewnatrz na "bialo". Mozna oddac do graweru laserowego - koszt okoko 200zl tylko prosili o dodatkowa czesc na "testy" gdzies mam chyba ta stara plytke gdyby chcial sie ktos pobawic
#32 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
200zl za grawer, zdzierstwo.
Na szczęście u mnie zakłady robią taką usługę komercyjnie za ułamek tej ceny |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2020
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120KM
Postów: 9
Kilka miesięcy temu urodziło mi się drugie dziecko co spowodowało, że podróże samochodem stały się nieco bardziej skomplikowane. Postanowiłem, więc zamontować u siebie w Focusie wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. Po zapoznaniu się z kilkoma wątkami na ten temat, sprawdziłem czy mam odpowiednie przewody, kupiłem części tj. panel konsoli sufitowej (1764215), lampkę kontrolną (1697037) oraz wyłącznik poduszki (1796337) i wszystko zamontowałem.
Po montażu części zaświeciła się kontrolka poduszki oraz pojawiły sie trzy nowe DTC: B00D5:4A-28 - Lampka kontrolna wyłączenia poduszek powietrznych po stronie pasażera B1D74:4A-2C - Włącznik trybu odłączonej poduszki powietrznej pasażera B1D75:4A-AF - Wyłącznik trybu odłączonej poduszki powietrznej pasażera Zgodnie z tym co było już wielokrotnie napisane ostatni krok, który mi pozostał to aktywacja wyłacznika w konfiguracji samochodu i tu zaczynają się schody. Zmieniłem za pomocą Forscan: 1. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera w BCMii Central Configuration (Main) z Nieskonfigurowano na Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera i zapisałem konfiguracje w ECU 2. Uruchomiłem procedurę RCM Module initialization/relearn vehicle data Niestety, pomimo tego, że obydwie konfiguracje wykonały się bezbłędnie to po skasowaniu DTC i ponownym uruchomieniu zapłonu kontrolka poduszki nadal się świeci i widoczne są wyżej wymienione DTC. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i wie co może byc przyczyną, że wyłącznik nie chce się aktywować? Sprawdziłem wyłącznik oraz lampkę i obydwie części zdają się być sprawne pod kątem elektrycznym tzn. lampka świeci po podłączeniu do zasilania, a zmiana ustawienia wyłącznika powoduje, że na innych pinach jest zwarcie (1-2 lub 2-3). |
#34 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
#35 | |
Postów: 9
#36 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Proszę tylko nie skarżyć się "ale ja nie mam UCDSa..." bo na to nic nie poradzę. Podobnie jak nikt mnie nie zmusi do używania FORScana do konfiguracji w obszarze systemu bezpieczeństwa...
#37 | ||
Postów: 9
Czy ktoś z klubowiczów z MK3 FL, który posiada wyłącznik byłby w stanie udostępnić zrzut As-Built z RCM ze swojego samochodu? Jeśli ta opcja była dokładana później to powinno dać się porównać te dane z danymi z serwerów Forda i rozpracować, które bity odpowiadają za wyłącznik i lampkę. |
#38 |
Postów: 9,101
Zmiana następuje w Direct Config
Akurat właściciele oryginalnego UCDS nie potrzebują mieć takiego auta "pod ręką" żeby pobrać stosowne pliki. Inna sprawa że kolega zapewne i tak nic z tym nie będzie potrafił zrobić i nie popieram eksperymentów w RCM "na chybił,trafił", bo w innym aucie było podobnie. Jak program do konfiguracji nie ma czegoś w opcjach, to trzeba znaleźć kogoś kto ma lepszy program. bez wyłącznika <DID ID="DE01">8768C030100C0D00</DID> z wyłącznikiem <DID ID="DE01">F768C030100C0D00</DID> |
#39 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,804
Jutro spróbuję podrzucić tu swój asbuilt z RCMa - mam własnoręcznie dokładany włącznik, aktywowany UCDSem.
Za dokonane zmiany, chciałbym zaznaczyć, że zupełnie nie odpowiadam - klikanie na ślepo w takim module jak RCM to pomysł z gatunku rosyjskiej ruletki. |
#40 | ||
Postów: 9
;Block 2 737G2G18768C0301030 737G2G20C0D005B Czy jest tu ktoś z Krakowa lub z okolic kto mógłby aktywować mi wyłącznik? Ostatnio edytowane przez misiek_wspanialy ; 25-02-2024 o 08:50 |
| Tagi |
| airbag , poduszka , wyłącznik |
