Stary 29-08-2018, 11:32   #31
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Jaki interfejs wybrać ?
Tylko na jakoch predkosciach to lata?
Mam zapasowy elm327 i po com ma chyba 256k, viaken ma 2mln
Stary 29-08-2018, 13:41   #32
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiles go ze polecasz? Dziala i wszystko O.K ? sorki za pytanie, ale szkoda 13 papiera w bloto wywalac i czekac z miesiac aby sie dowiedziec
1. nie mam, nie kupiłem i nie posiadam, nie wiem czy działa
2. w aukcjach bywają feedbacki, w tej akurat około 400 w tym 91% pozytywnych, jest kilka negatywnych, po odrzuceniu tych którym nie doszło albo płyta się złamała zostaje niewiele osób, którym "nie działało" - może trafili na zepsute a może próbowali pod w10, u nas na forum też zdarzają się osoby, którym viaken nie działa
3. skoro się nazywa "els27" to zakładam, że chińczycy kupili oryginalnego sowieckiego els27 i go skopiowali a akurat ruskie els27 mam dwa i działają wybornie
4. generalnie drogi są trzy - nic nie kupować i sapać na forum, że drogo albo przepłacić 310 za coś co w chinach jest po 50 albo kupić za 50 (49 w sumie) i sprawdzić samemu, czy działa - ja wybieram bramkę nr 3, zaraz kupię jednego i jak dojdzie (airmail ostatni mi doszedł w 2tyg, co oczywiscie nie oznacza, ze tym razem tez sie uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to przetestuję solidnie pod kątem forscan i elmconfig a może i nawet elmffn i... albo 49 utopię w błocie albo opchnę w dziale "spszedam" za okropne pinionce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2018, 08:38   #33
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaraz kupię jednego i jak dojdzie (airmail ostatni mi doszedł w 2tyg, co oczywiscie nie oznacza, ze tym razem tez sie uda ) to przetestuję
... i już u Pana Listonosza w torebie, 13 dni operacja zajęła, prawie jak na alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po południu testy...
Stary 11-09-2018, 09:02   #34
Antej
Postów: 9,040
To moje będą szybciej, tak za pół godzinki.
Stary 11-09-2018, 11:25   #35
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Jak coś to elm327 na stn1170 po USB już jest dostępny:
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 19:02   #36
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
były, kabul wygląda tak:
płytka z chińskimi wirusami przymiażdżona została, poleciała od razu w kosz
bede brałciewaucie
forscan - nawet że działa...
elmconfig - łączy się na 2 miliony, konfigurację odczytuje/zapisuje...
jak ktos nie ma noza na gardle i chce przyoszczedzic jakes 110pln w stosunku do zielonego "oryginalu" to mozna brac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2018, 19:27   #37
Antej
Postów: 9,040
U mnie też poszedł na sterownikach viakena i prędkość 2mln.
Elmconfig ruszył na nim bez problemu.
Na płytce jest elmconfig, foccsus i forscan.
Link co podawałeś były jak był tydzień wyprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., teraz są droższe.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-09-2018 o 19:30
Stary 11-09-2018, 19:52   #38
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
teraz są droższe
faktycznie, 15.19$ to daje jakieś 56,5 pln na ten moment, "zielony" 157 z paćkomatem to można przyoszczędzić jedynie 100 i pół złotego...
Stary 11-09-2018, 22:12   #39
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Anton G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajny "chłyt maketidody" obniżka 50% :-)
Dobrze że chociaż nie kosztuje więcej z obniżką niż wcześniej normalnie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 11:13   #40
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Domyślnie Odp: Podgrzewanie szyby przedniej i tylnej jak je wyłączyć ?
Jak nie znajdziesz w google to napisz dam linki . Ostatnio zamówiłem taki o to kabel i jestem ciekaw czy będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
