Stary 04-05-2018, 15:37   #1
samotan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Domyślnie Jaki interfejs wybrać ?
Posiadam Focusa 2009 1.6 TDCi i chciałbym dokupić do niego interfejs diagnostyczny. Problem w tym że jest tego cała masa na allegro a chciałbym coś porzadnego przetestowanego. Wybrałem 3 z allegrowych, czy mógłby ktoś podzielić się opinią, lub polecić coś porządnego w tej cenie ?
samotan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 15:59   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Jaki interfejs wybrać ?
Viaken - ten pierwszy - bardzo dobry produkt. Zdecydowanie polecam.
Stary 04-05-2018, 16:02   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] używam tego z pierwszej aukcji i nie sprawia większych problemów. Tego z trzeciej miałem, ale poleciał do śmietnika, bo był wolny, niestabilny i jeszcze się zepsuł.
Stary 04-05-2018, 17:27   #4
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Ja doradzam coś bezprzewodowego i apkę na telefon. Ostatnio mnie to uratowało przed lawetowaniem. Laptopa ciężko wozić.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 20:03   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale podobno można połączyć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z kablem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i telefon łączy się z Viakenem. Osobiście nie testowałem ale ktoś na forum (wybacz, nie pamiętam) wspominał że to działa.
EDIT - aż chyba jutro podskoczę do sklepu po USB OTG i sam sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niedługo się szykuje długi wyjazd na który też nie mam zamiaru brać laptopa, więc dla bezpieczeństwa kabel zawsze się przyda.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 04-05-2018 o 20:12
Stary 04-05-2018, 23:11   #6
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaj relacje bo jestem tego ciekaw. Też posiadam taki interfejs i fajnie byłoby go podłączyć do tela.
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 13:46   #7
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tam wożę laptopa ze sobą , głównie do innych celów niż czytanie błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na BT to faktycznie tylko doraźnie
na kablu stabilniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 14:14   #8
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Do czytania błędów wystarczy taki na BT , do innych rzeczy , bez kabla się nie podchodzi.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 14:42   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał maroD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Da się. Też łączę się kablem do telefonu.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 17:50   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Działa. Ale nie obyło się bez walki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji, że mam telefon z USB-C, musiałem dokupić odpowiedni adapter. Wziąłem taki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - link niestety nieaktywny, do znalezienia po tytule "Adapter OTG USB 3.1 USB-C typ C do USB 3.0"
Testowałem na Torque Pro oraz na Forscan Lite.
Telefon - Xperia XA2, Android 8.0.
Interfejs - Viaken STN1170 v3.3.1, ELM327 v1.3a
Na początku połączenie nie chciało ruszyć na niczym - Torque widział adapter, ale się nie łączył. Forscan nie widział go wcale. Ustawiłem Torque jako domyślną aplikację do otwierania USB, przełączyłem na interfejs USB, resetowałem aplikację, ale niestety nie pomogło. Wybrałem interfejs USB FTDI, baud rate na auto, bez rezultatu. Zacząłem bawić się ustawiając różny baud rate licząc, że w końcu zaskoczy. Zaczynałem od niskich, 9600, 19200, ale nic z tego. Wskoczyło dopiero na najwyższym, 460800, co trochę mnie zaskoczyło. Może wcześniej coś nie tak robiłem? W każdym razie jak Torque złapał połączenie, zamknąłem go i włączyłem Forscana. I też zadziałało, dostałem tylko monit systemowy czy zezwolić na dostęp do USB.
Tak więc przejściówka OTG zostaje u mnie przy kablu w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 26-11-2021 o 07:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
