Stary 10-05-2019, 18:36   #31
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie przedniej szyby
No też tak to widzę niestety.Nowa w aso lepiej nie pytaj.Zamiennik w jakości oryginału z montażem Sekurit Saint-Gobain z grzaniem,redukcją hałasu,atermiczną , 1400 zl płaciłem chyba po znajomości.W moim temacie i aucie,pisałem o wymianie szyby. Do Lęborka masz blisko.Mogę zagadać ze znajomym co wstawia szyby.Może będzie miał dobrą cenę ze swoimi rabatami.W aso krzyknęli mi 4300 zł plus 800 robocizna i klej.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 10-05-2019 o 18:40
Stary 11-05-2019, 18:01   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Przemek27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym nawiązać do postu #6 z tego tematu
To co pokazałeś to jest pozostałość po Twojej starej szybie.Instalacja grzanej szyby na podszybiu powinna być nienaruszona.Musisz to sprawdzić.
Stary 12-05-2019, 19:20   #33
Przemek27
Avatar Przemek27
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-01-2019
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 10
#mm32 ogólnie to dłuższa historia, ale w skrócie to ta sama szyba. Miałem ją wycinaną i wklejana ponownie do robót blacharskich na słupkach. Także niestety.
#Hansolo dzięki za propozycję. Przez Lębork często przejeżdżam, bo moje trasy to głównie GD-GS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie szyby nie będę wymieniać, raczej na jesień najwcześniej. Ale miałbym inną sprawę. Chcę dołożyć tempomat do auta. Masz w Lęborku kogoś (lub czy sam się tym zajmujesz?) kto by mógł auto sprawdzić pod kątem potrzebnego okablowania i ewentualnie softu? Czy to sprawa dokupienia samej klawiatury na kierownicę?
Przemek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 19:24   #34
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Klawiatura+ programowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2019, 19:29   #35
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Patrz post 16 lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Ja tylko brudną mechanikę umiem zrobić / hamulce, zawiechy / tak hobbystycznie dla własnych potrzeb. Moje " bajery " dodawane były u Ciebie pod nosem bo w GD. Może warna nie dostanę za wskazanie kto to zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę że wystarczy dokładka do kierownicy z przyciskami + aktywacja.
Stary 16-11-2019, 11:32   #36
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Orientuje się ktoś jaka jest oporność na przewodach takiej szyby? Od pewnego czasu walcze z brakiem grzania po stronie kierowcy i dziś rozebrałem podszybie żeby sprawdzić podłączenie. Sprawdziłem ciągłość przewodów od bezpiecznika aż po złącze z szybą a oporność mierzona na samej wtyczce od szyby wynosi około 14ohm. Nie wiem czy to ok czy nie bo jeśli nie to już wiem że dalej nie mam co szukać.
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 13:22   #37
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Lubią się przepalać i takie są efekty
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 14:49   #38
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał maaju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest to oporność mierzona na zaciskach elementu grzejnego w szybie, to na pewno jest to wartość za wysoka. Ja nie mierzyłem faktycznej oporności, ale skoro taki element grzejny jest zasilany przez bezpiecznik 30A, to myślę, że przynajmniej 10A prądu pobiera. Jeżeli pobiera 10A, to z równania R=U/I wynika, że oporność powinna być rzędu 1,2 - 1,4 ohma, więc wartość 10 razy większa, na pewno jest za duża.
Stary 19-12-2019, 20:51   #39
Tomo14
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 9
Nie działa mi grzanie przedniej szyby.
Sprawdziłem bezpieczniki i są ok - szukałem gdzie jest przekaźnik ale nie mogłem się doczytać gdzie jest.
Nie działa mi też start-stop.
Teraz trafiłem na ten wątek i widzę, że na 90% przyczyną jest akumulator.
Przez ostatnie 2 dni zrobiłem 500 km w trasie i nie działa nadal.
Czyżby akumulator nie podładował się przez 2 dni trasy ?
Tomo14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 21:28   #40
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli akumulator jest już słaby to się nie podładuje nawet przez 1000km.
mondeo mk5 , ogrzewanie , przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
