Stary 29-01-2019, 09:28   #31
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Domyślnie Odp: Zbyt szybkie nagrzewanie się silnika
Samej nagrzewnicy bez rozbierania deski nie znajdziesz.
Można rozkodować VIN, jak była zamontowana fabrycznie wyjdzie "z dodatkową nagrzewnicą PTC" (jakoś tak).
Możesz też zajrzeć do bezpieczników pod maską, jak jest nagrzewnica to będziesz miał kabel i bezpiecznik 80A w miejscu gdzie na poniższym zdjęciu jest wolne miejsce.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 19:45   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Nie do konca się to sprawdza.
Są auta z gotową instalacją, ale brak nagrzewnicy i brak aktywacji w module GEM.
Nie jest to ewenementem, ford tak ma.
Tylko sprawdzenie komputerem da pewnosc czy cos jest zamontowane.
Stary 18-06-2020, 06:38   #33
MarcinM82
Zarejestrowany: 18-06-2020
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Borykam się z tą samą zagadką. Wskaźnik analogowy, wymieniony czujnik na termostacie po odpaleniu po chwili 90 stopni. Po podpięciu pod forscan temperatura powoli narasta i ma się nijak do wskaźnika.
Czy ktoś rozwiązał problem
MarcinM82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 07:25   #34
Antej
Postów: 9,107
Napisał MarcinM82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
32 posty w temacie do przeczytania, to chyba nie jest duży wysiłek?
Stary 18-06-2020, 07:35   #35
MarcinM82
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Gdyby było rozwiązanie to bym nie pytał. Jak komputerem ustawisz wskaźnik analogowy ?
Stary 18-06-2020, 20:05   #36
Antej
Postów: 9,107
Gdybym sam nie napisał w tym temacie gdzie i jak szukać rozwiązania to bym nie pisał że jest.
Jak?
Napisałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
