Stary 30-12-2023, 07:48   #31
Bartas 32
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-12-2023
Silnik: 2,2
Postów: 19
Domyślnie Odp: Awaria Blis
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oba moduły blis się zgłaszają? Może przy którymś zamiast "brak" jest napisane "błąd" to znaczy brak możliwości komunikacji z modułem?
Nie wiem tego czy oba. Wyświetla mi się na desce rozdzielczej awaria Blis. Na jednym lusterku prawnym jest jakiś odzew natomiast na lewym żaden.
Temat założyłem aby znaleźć gdzie szukać przyczyny. Gdzie znajdują się te czujniki bo nic nie namierzyłem.
Bump:
Bartas 32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2023, 11:02   #32
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Bartas 32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 2 komputery
I żaden MS-CAN nie odczytał pewnie.
Stary 30-12-2023, 17:57   #33
Bartas 32
Imię: Bartek
Silnik: 2,2
Postów: 19
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie.
Stary 31-12-2023, 21:26   #34
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Awaria Bliss
Do sprawdzenia wiązka pod tylnym zderzakiem. Od kostki do modułów BLISa w nadkolach. Usterka jest po stronie gdzie nie świeci się lampka zajętości pasa w lusterku.
Najprawdopodobniej przerwana wiązka. Tak to wyglądało u mnie.20230413_121926.jpg
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2024, 20:01   #35
Bartas 32
Imię: Bartek
Silnik: 2,2
Postów: 19
Napisał renton26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprawdopodobniej przerwana wiązka. Tak to wyglądało u mnie.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A w którym miejscu są kostki modułów blisa?
Stary 01-01-2024, 20:09   #36
renton26
Imię: Bartek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Główna wiązka (wtyczka) do BLIS-a,czujników parkowania i czujników ciśnienia w kołach jest za tylnym kołem od strony pasażera.
Biegnie po tylnym zderzaku do PDC w stronę kierowcy. Odwinąć musisz izolację wiązki i sprawdzać przewody.
Stary 01-01-2024, 21:41   #37
Bartas 32
Imię: Bartek
Silnik: 2,2
Postów: 19
Ok dzięki będę działać i dam znać.
Bump: Ale by się zgadzało bo tak. Przestał działać Blis nie działają mi czujniki parkowania i mam błąd ciśnienia w kołach a ciśnienie jest dobre. Bo pisze na desce rozdzielczej o usterce ciśnienia w oponach. Może znajdę odrazu 3 sprawy i je rozwiąże.
Stary 04-01-2024, 16:28   #38
Bartas 32
Imię: Bartek
Silnik: 2,2
Postów: 19
Blis naprawiony działa wiązka była przerwana dzięki za pomoc. Ale pozostaje temat czujników parkowania. Miał ktoś taki problem , że przy wybijaniu biegu wstecznego piszczy w środku auta chwilę ale czujniki nie działaja po podłączeniu do OBD i wczytania błędów pokazało błąd B1B50 tylny wewnętrzny czujnik lewy usterka elektryczna oraz B1B52 tylny sygnał dźwiękowy usterka elektryczna. Zamówiłem czujniki założę ale z tym sygnałem dźwiękowym może ktoś się orientuje z was, jeśli dobrze rozumiem ma jakiś brzęczek?
Stary 04-01-2024, 18:47   #39
renton26
Imię: Bartek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Do sprawdzenia masz wskazany czujnik oraz brzęczyk (syrenę) cofania znajdującą się w podsufitce okolice lampki tylnej przestrzeni pasażerskiej. Wyjmij lampkę i szukaj. Obstawiam zepsuty brzęczyk.
Stary 12-01-2024, 16:15   #40
Bartas 32
Imię: Bartek
Silnik: 2,2
Postów: 19
Działa ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
