Stary 24-03-2016, 11:27   #1
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Domyślnie Awaria Bliss
Od kilku miesięcy mam problem z systemem BLISS. Co jakiś czas wyskakuje komunikat awaria BLISS. Po odczytaniu błędów Forscanem okazuje się, że mam:
1) ===SODR DTC U0232:00-28===
Kod: U0232 - Utrata łączności z modułem sterującym wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu - lewa strona
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona
2) ===SODL DTC U0232:00-EC===
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona
Awaria nigdy nie zdarza się w czasie jazdy, tylko od razu po włączeniu samochodu przy sprawdzaniu BLISSA albo zapalają się obie kropki, albo w lewym lusterku się nie zapala i wtedy wyskakuje błąd. Co ciekawe, jak wyskakuje błąd, to często zdarza się, że już przy ponownym uruchomieniu (czyli np. za 10 sekund) system znowu działa i można jeździć.
Co może być przyczyną usterki, od czego zacząć poszukiwania ? Z góry dziękuje za sugestie.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 11:37   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Błąd BLISS - DTC U0232:00-28 - co sprawdzić?
Radary zobacz może coś się tam dostało
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 12:01   #3
dzeryae
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Znaczy się moduły? Są w dolnej części tylnego zderzaka, tyle wiem, ale jak się do nich dostać - trzeba zdjąć zderzak ?
Stary 24-03-2016, 13:04   #4
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Zobacz może wystarczy kanał , tak są w zderzaku :-)
Stary 24-03-2016, 18:02   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dobre dojście jest bez zdejmowania czegokolwiek,wydech delikatnie przeszkadza,ale to szczegół.
Stary 24-03-2016, 18:24   #6
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Moduły są podłączone do wiązki odpowiedzialnej także za czujniki cofania. Może z nimi też masz jakiś problem czasem?
Dokładałem w zeszłym miesiącu te radary, więc wiem co i jak.
Musisz zobaczyć czy kosze do których przymocowane są radary nie są zabrudzone. Następnie sprawdź połączenie kablowe do radarów do samego końca czyli jak wchodzą do głównej wiązki biegnącej do środka auta. Jeśli po drodze nie będzie żadnych uszkodzeń dalej jest już słabo, bo guzik zobaczysz bez wypruwania środka ( wtedy możliwe, że jest jakiś przetarty kabel biegnący do BCMa)
Aby zobaczyć te radary wystarczy lekko pod lewarować auto i spokojnie kładąc dostaniesz się do nich i sprawdzisz.
Typ Pliku: jpg _MG_9488.jpg (97.0 KB, 300 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg _MG_9510.jpg (80.2 KB, 263 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 24-03-2016 o 18:32
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 13:36   #7
dzeryae
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Nie, czujniki cofania działają cały czas ok, tylko obraz z kamery cofania daje takie pasy jak w widać na wideo w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale to chyba bez związku. Zanika mi połączenie z lewą częścią BLISSa.
Dzięki bardzo za zdjęcia, w takim razie powoli wiem jak się za to zabrać, a te radary są bliżej nadkola, czy bliżej końca zderzaka?
Stary 25-03-2016, 17:33   #8
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał dzeryae Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomiędzy
Stary 06-04-2019, 15:37   #9
b-cool
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Mondeo mk4 titanium S
Silnik: 2,2 diesel 200km
Witam mam prośbę o pomoc w zlokalizowaniu modułu ,czójników oraz wiązki Bliss ponieważ w moim aucie pojawił się błąd u02232 i bliss nie działa błąd awaria bliss .
u0232- Utrata łączności z modułem sterującym wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu - lewa strona.Prosiłbbym o jakąś pomoc
b-cool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 16:06   #10
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Awaria Bliss
Może problem z wiązka zderzaka tylnego.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
