Stary 24-06-2023, 09:04   #31
Marek04
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 duratec 125km flexifuel
Postów: 85
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec benzyna\etanol - spadające obroty, przygasanie na zimnym
Górne to znaczy które to beda? To są te 2 wężyki od tego zaworka co jest od strony grodzi silnika??
Ostatnio edytowane przez Marek04 ; 24-06-2023 o 09:10
Marek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 16:59   #32
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
tak, licząc od grodzi ten pierwszy odejściowy
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 19:13   #33
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Czyli który? Bo tam są dwa.
Stary 19-09-2023, 07:31   #34
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Witam ja znowu odnośnie tego nieszczęsnego przygasanie. Otóż wymieniłem ostatnio rurkę i zaworek od odpowietrzania skrzyni, rurka była strzelona w 2 miejscach ale dziwne bo nie na wylot, wymieniona została również odma ta przed katalizatorem i poprawy nie widać. Już nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić. Mechanik mówił że może to wina łańcucha że się rozciągnął ale sam nie wiem bo rozrząd był robiony jakieś 30 tys temu.
Stary 21-09-2023, 09:30   #35
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
A sprawdź w jakim jest stanie rura ta która idzie od filtru powietrza do przepustnicy. U mnie było na zgięciu popękane od dołu, nie było widać trzeba było to wymontować i dopiero było widać że na rurze jest pęknięcie. Ja miałam przygasanie jak dojeżdżam do świateł bądź po odpaleniu jak się za parę metrów zatrzymałam przygasał mi i potrafił gasnąć. I to właśnie było przez tą rurę popękaną. Niby wystarczy że jest dziurka i już będzie przygasał.
A widzę że mamy te same silniki 1.8 benzyna fl ja mam z LPG.
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2023, 05:45   #36
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Ta rura była wymieniona bo tak jak mówisz była popękana. Jeszcze zastanawiam się nad wymianą cewek ale nie wiem czy to ma sens. Ja też mam focusa zagazowanego.
alternator , focus , gaśnie , obroty , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
