Stary 23-10-2020, 20:38   #31
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: 2,0TDCi dymienie na czarno. Temat stary ale mam kilka pytań.
Dziś odpiąłem przepływomierz i nie czuję różnicy w mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście przy okazji przemyłem czujnik ,wykasowałem błędy związane z odpięciem wtyczki i po wpięciu dalej nie czuję różnicy mocy
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 23:55   #32
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Domyślnie Re: 2,0TDCi dymienie na czarno. Temat stary ale mam kilka pytań.
Z tego co wiem, przepływomierz steruje EGRem, bo kiedyś po wymianie filtra powietrza zapomniałem podpiąć przepływomierz to komp wywalił mi błąd. Po dłuższej jeździe auto przeszło mi w tryb awaryjny.
Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 24-10-2020 o 20:47
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 06:39   #33
schizm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no nie dajmy się zwariować. Bardzo dobrze wiem gdzie znajduje się przepływka. Trochę chyba dzisiaj będzie cienko z pogodą u mnie, ale jeśli nie będzie padać to jak znajdę chwilę czasu, nagram jak zachowuje się samochód z podpiętą a jak z odpiętą przepływką.
schizm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 07:44   #34
EW1
Postów: 1,410
Czyli u ciebie bardzo prawdopodobne że tuner wykasował część oprogramowania odpowiedzialną za tryb awaryjny
Stary 24-10-2020, 15:16   #35
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał januszek67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem, przepustnica steruje EGRem, bo kiedyś po wymianie filtra powietrza zapomniałem podpiąć przepustnice to komp wywalił mi błąd. Po dłuższej jeździe auto przeszło mi w tryb awaryjny.
Nie przepustnica, tylko przepływka chyba? Też tak kiedyś słyszałem.
Stary 24-10-2020, 15:48   #36
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Masz rację, przepływomierz.
Stary 24-10-2020, 19:16   #37
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Też tak słyszałem, że w tym silniku przepływomierz jest tylko do sterowania egr'em. Ja kiedyś chciałem sprawdzić czy mam sprawny i zrobiłem taki test, że wyjąłem przepływomierz i czymś do zawinąłem albo zakleiłem, żeby nie było przepływu powietrza. Przejechałem z 200 metrów, bo nie było sensu dalej sprawdzać, auto strasznie słabe, przygasało przy ruszaniu lub w ogóle gasło, nie było sensu próbować się rozpędzić. Jeżeli faktycznie steruje egr'em, to przy małym przepływie egr pewnie otwarty i dusiło silnik spalinami, mi się już nie chce sprawdzać, ale jakby ktoś zasłonił przepływomierz oraz zaślepił egr, to wtedy byłoby wiadomo.
A czy ktoś wie czy jest w tym silniku sonda lambda? Niby podobno jest, ale też podobno bezużyteczna i można ją usunąć, ale ja nie mogę jej znaleźć, nie ma w dpf'ie, kacie ani kolektorze.
Stary 24-10-2020, 19:33   #38
schizm
Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no właśnie ja mam zaślepiony i wyłączony EGR i auto jest mulaste po dopięciu przepływomierza. Może to dla tego?
Nie miałem czasu dzisiaj się bawić w to nagrywanie bo wstałem dopiero koło 17 i na biegu na zakupy żeby zdążyć przed zamknięciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2020, 20:09   #39
EW1
Postów: 1,410
Sonda lambda jak patrzyłem na schemat jest w DPF ma nr 3M519G444BB w/g
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jest chyba odpowiedzialna za pomiar temperatury spalin , piszę chyba bo nie mam pewności
Stary 24-10-2020, 20:24   #40
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak odpinasz przepływkę i nie czujesz różnicy to jest źle
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
