Stary 18-07-2019, 09:07   #31
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Podłączenie wideorejestratora
Jestem podobnego zdania. Pajączki w lampce i do tego pod podsufitką to druciarstwo. Pamiętajcie, że to chińska elektronika jest.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 18:35   #32
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko teraz jest chińskie, więc to słaby argument.
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 13:28   #33
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał umiarkowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chinole zaczynają sprzedawac kamerki bez baterii bo się zapalały to coś w tym jest
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 23-09-2019, 14:55   #34
tolo12345
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 EcoBoost z Powershift
Postów: 9
Smile Odp: Podłączenie wideorejestratora
Witam wszystkich.
Jest to mój pierwszy wpis, chociaż szczęśliwym posiadaczem SMax'a jestem od kilku miesięcy i niejednokrotnie korzystałem z praktycznych porad forumowiczów dot. czynności serwisowych.
Dzisiaj postanowiłem podzielić się sposobem zamontowania kamerki w swoim aucie zrealizowanym na bazie pomysłu kolegi woro_woro, opisanym na stronie 3. Zdecydowałem się podwiesić videorejestrator pod obudowę lusterka, gdyż w ten sposób obiektyw widzi obszar szyby oczyszczony przez wycieraczki.
tolo12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 17:49   #35
woro_woro
Postów: 1,271
Nie za daleko od szyby? AF na drucikach nie łapie?
Stary 24-09-2019, 16:59   #36
tolo12345
Imię: Antoni
Postów: 9
Wydaje się w porządku
Typ Pliku: jpg Frame 2019.09.13 08-52-40 (0-17-28.390).jpg (47.2 KB, 253 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Frame 2019.09.13 08-40-52 (0-05-39.675).jpg (50.7 KB, 230 wyświetleń)
Stary 31-10-2020, 17:12   #37
andree86
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-03-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Diesel 163KM
Rocznik: 12/2010
Postów: 16
Witam serdecznie, chciałbym podłączyć się pod temat. Mój problem dotyczy Smaxa z 2011r. Do rzeczy - zakupiłem kamerkę samochodową, 70mai A800 lecz do jej prawidłowego działania w trybie parkingowym, potrzebny jest osobny kabel trzy-żyłowy, który zakupiłem na tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić, gdzie w skrzynce z bezpiecznikami mogę połączyć kabel sygnalizacyjny żółty, uziemiający czarny oraz zasilający czerwony? Jestem kompletnie zielony w te klocki, a zależy mi, by wszystko działało jak należy...
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i porady.
andree86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 15:19   #38
LuckasLBN
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Napisał andree86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również się podpinam do pytana. Obecnie Zasilanie kamerki WR mam po zapalniczce przez co nie działa tryb parkingowy(niby da się to ominąć ale skoro mam KIT-a to wole z niego skorzystać). Zaopatrzyłem się z w tak zwane BYPASSY- rozdzielacz bezpieczników i teraz problem polega w znalezieniu odpowiedniego bezpiecznika który będzie oznaczony jako ACC czyli będzie zasilany po zapłonie. W schematach znalazłem że bezie to bezpiecznik w centrali od kierowcy oznaczony jako F5 7,5A- Adaptacyjny układ kontroli prędkości (ACC). Czy wpinać się w ten bezpiecznik? I pytanie jakim bezpiecznikiem zabezpieczyć WR 3A czy 5A i czy dobrze że mogę zastosować dwa różne bezpiecznik w takim bypassie? Czyli wpiąć bypass i dać nominalne 7.5A a obok bezpiecznik do WR 3 lub 5 A? Pomoże ktoś laikowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
LuckasLBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 21:13   #39
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Hej.
Ostatnio wpiąłem u siebie dodatkowe gniazdo zapalniczki w skrzynkę bezpieczników, dla ciekawskich zaznaczyłem czerwoną ramką wszystkie, które dostają 12V dopiero "po zapłonie". Wpiąłem się w bezpiecznik F20 - 7,5A od przyciemniania lusterka, zabezpieczenie kamerki dałem 5A. Bezpieczników F17, F18, F19 wolałem nie ruszać bo są od poważnych obwodów m.in. - siłownik drgań kierownicy, układ SRS, ABS, czujnik obrotu auta wokół osi pionowej:
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. szczegóły [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 17:35   #40
Gaacek
Zarejestrowany: 12-04-2021
Model: S-max Vignale
Silnik: 2.0 TDCi Twin-Turbo 210KM
Chce u siebie do Smaxa MK2 podłączyć kamerkę viofo A129 DUO za pomocą Hardwire Kit ACC proszę pomóżcie mi i podpowiedzcie pod które bezpieczniki się najlepiej wpiąć tak aby kamerka działała również podczas postoju?
Gaacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
